Alt 27.10.2011, 19:46   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
naja, die Kabelschächte sollten auch abgenommen werden.
hier in dtsch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.11.2011, 20:53   #22
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Ich habe hier im Forum mal ein Bild gesehen da stand das Drehmoment drauf mit welchem mann die schrauben anziehen soll und in welcher reihenfolge aber ich finde es nicht mehr wisst ihr welches ich mein?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 21:06   #23
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Meinst Du das hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...zugsmoment.jpg
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 21:38   #24
breytone90
Sehr gut perfekt danke dir!
Alt 05.11.2011, 18:50   #25
breytone90
ich habe jetzt mal damit angefangen nur leider hab ich ein problem und zwar auf der rechten seite wo mann mit keinem werkzeug hinkommt! Unter den oberen schrauben ist darunter eine beilagscheibe und darunter eine runde gummidichtung und genau die bring ich unten wo ich nicht hinkomm nicht raus gibts da nen trick oben ist sie abgerissen und nur noch der untere teil klebt drin!
Alt 05.11.2011, 22:29   #26
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das unter den Schrauben + Unterlegscheibe ist ja nur eine Gummidichtung die nur reingesteckt ist, die kann man nachdem die Schraube raus geschraubt ist einfach herausnehmen. Oftmals werden die sehr hart - hoffe du hast dir schon neue besorgt. Wenn du keine Standheizung hast kannst du auch den gesamten ZK Deckel runternehmen. Ist auf der Beifahrerseite am Klimaeinfüllstutzen etwas arg eng, aber mit leichtem nachoben halten der Klimaleitung gehts.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 08:35   #27
breytone90
Ja neue habe ich mein Problem liegt rechts untere Schraube neben dem Hydraulikölbehälter und die ist so fest da drin ich komm mit keinem Werkzeug gescheit hin...
Alt 06.11.2011, 09:44   #28
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hydraulikbehälter sitzt doch links, Fahrerseite oder
Alt 06.11.2011, 10:21   #29
breytone90
Ja meinte ich aber jetzt hab ichs danke ist es normal das zwischen Dichtung und Deckel so ein roter Kleber ist und wie mach ich die immense am besten sauber?
Alt 06.11.2011, 10:51   #30
SALZPUCKEL
eigentlich gehört in die Nut keine Dichtmasse, schaden tut es aber auch nicht.
Mit einem (Holz)spachtel rausschaben, dann mit feinem Schmirgelleinen nacharbeiten. Aber keine Riefen reinschleifen, sonst brauchst doch Dichtmasse.
Alternativ je nach Geschick kannst du auch einen Metallschaber nehmen.
Die Dichtmasse kommt an folgende Punkte:
-Übergangsecke von der Planfläche in die Bögen (der Bogen selbst muß nicht unbedingt)
-Übergang vom Kopf zum Kettendeckel vorne (die Kante, wo die Kettenkastendichtung liegt)
Wolfgang
Motorraum: Kerzen im Öl!? ENGEL 07 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 20:17
Motorraum: 4 Kerzen voller öl!!!!!!! Walerka BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2009 20:44
Motorraum: Kerzen stehen im Öl. Bitte um hilfe!! franki BMW 7er, Modell E38 9 20.01.2008 12:21
Motorraum: Kerzen .... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2004 23:10
Hochleistung Kerzen Andrzej BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
