			01.11.2011, 23:07
Fahrzeug: e39 520i
				Bordspannung sackt ab
irgendwas spinnt am Wagen e32 735i ´92. Heute Morgen sprang der Wagen ohne Probleme an. Heute Mittag hab ich den Wagen versucht erneut zu starten ohne Erfolg, die Batterie war leer wieso auch immer. Lichtschalter aus, Radio aus, die Uhrzeit war auf Null. Hab also Wagen überbrückt mit Kabel nach bestimmter Zeit sprang er endlich an. Er lief etwa 2-3 Minuten plötzlich ging das ABS an zu leuchten, der Motor lief unrund alle Zeiger im Cockpit sind plötzlich ausgefallen, die Beleuchtung war schwach als ob die Batterie zu schwach sei. Lichtmaschine lief als der Motor ansprang, die Sicherungen sind auch ok außer die Relais kann ich so nicht sehen ob sie kaputt sind. Mir kommt es so vor als ob die Batterie von etwas leer gemacht wurde. Hatte ihn immer wieder überbrücken müßen damit er ansprang ging aber wieder nach ein paar Minuten wieder aus. Vermutungen liegen bei der Lichtmaschine, das die nicht lädt, oder weiter weiß ich auch nicht. Brauch unbedingt einige Tip´s was es sein könnte mir fällt selbst nicht´s mehr ein.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
			01.11.2011, 23:26
			 SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
		Schmeiß mal die SUCHE an; dann findest du alles.
				________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
			01.11.2011, 23:26
		Wichtigste Frage: Was wurde in letzter Zeit an der Elektronik gemacht?
Vorgehen:
- Batterie extern laden
- Klemmspannung der Batterie messen, sollte größer als 12,5V sein, ideal 12,7V
- Spannung unter Last (Startvorgang) messen sollte 11V nicht unterschreiten
- Erregerspannung messen
- Ladespannung messen
- Ruhestrom messen
			01.11.2011, 23:30
			 Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
		ist bei dir ein Bordcomputer verbaut und auch frei?
Wenn ja, dann mal auf 1000 u. 10 gleichzeitig drücken dann mit der eins so oft bis Test09 drin steht.
Dann sollte ca. 11,8V drin stehen, ohne Motor, mit Motor, sollte es 13,--V Anzeigen.
Tut sich nichts mit der Spannung, deutet es darauf hin, das der Regler nicht Fördert.
			01.11.2011, 23:40
Fahrzeug: e39 520i
				Batterie leer
		Danke für die schnellen Antworten.
Als er stand war er unter 12 Volt, der lag etwa bei 11,50 Volt muß ihn aber mal messen wenn er läuft was sich dabei tut.
Werde ich mal alles Morgen checken wenn möglich.
MfG Sascha
			02.11.2011, 01:06
					Zitat von  Sascha
				Hatte ihn immer wieder überbrücken müßen damit er ansprang ging aber wieder nach ein paar Minuten wieder aus....Vermutungen liegen bei der Lichtmaschine, das die nicht lädt, oder weiter weiß ich auch nicht.
 Die Antwort hast du dir selber schon gegeben, du brauchst nur noch den wissenschaftlichen Beweis.    Wenn das Licht dunkler wird und dir der Motor schon ausgeht mangels Strom, dann lädt die Lichtmaschine nicht, oder die Batterie ist so platt, daß die nicht mehr genug Strom durchlässt.
Häng die Batterie mal ans Ladegerät; wenn er mit vollem Akku danach so anspringt, liegst an der Lichmaschine. Die muß nicht unbedingt kaputt sein, da kann auch ein Kabel abgegegammelt sein. Hab das gleiche gehabt und schon ne neue Lima auf dem Einkaufszettel stehen gehabt, zum Glück war nur der Stecker mit der Erregerleitung neben dem Plusabgriff im Motorraum auseinandergefallen.
			02.11.2011, 02:45
 Stumpf danach vorgehen - dann kann geholfen werden:
- Ruhestrom messen
			03.11.2011, 16:42
Fahrzeug: e39 520i
				Bordspannung
hab eine neue Batterie eingebaut da sprang der Wagen ohne Probleme an. Nach ein paar Minuten war das selbe Problem wieder da, die Bordspannung fiel aus, der Motor ging aus. Ich währenddessen im Motorbereich am Plus, Minus gemessen, die Batterie verlor mehr Leistung, die wurde nicht geladen. Hab an der Lichtmaschine gemessen am hinteren teil wo die zwei Muttern befestigt sind dabei kamen ca. 1,3 Volt heraus. Was mir noch einfiel, das beim starten des Motors im kalten Zustand vorne links aus dem Motorbereich immer ein quietschen  zu hören war eine Zeit lang, es waren aber nicht die Keilriemen, den Klang von denen kenne ich schon. Die Lichtmaschine ist bestimmt noch die erste die verbaut wurde.
MfG
Sascha
			03.11.2011, 17:28
Fahrzeug: ...
Lichtmaschinen habe ich da. Ich müsste nur wissen welche du verbaut hast. Am besten mal selber schauen bzw. nach VIN im ETK suchen...
LG
Ralf
			03.11.2011, 17:32
Fahrzeug: e39 520i
				Bordspannung
		Ich weiß noch nicht was da kaputt ist vielleicht sind da nur diese Kohledinger kaputt. Falls ich doch eine brauch melde ich mich bei ihnen.
MfG
Sascha
