| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.10.2011, 17:08 | #1 |
	| Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
				 740i M60 Querträger vorne tauschen, wieviel Arbeit?
 hallo ihr Bastler,
der Querträger vorne (Teilenummer: 41 11 1 957 186) ist rechts durchgerostet, 3cmx3cm Loch. Links ist nichts. Hat jemand schonmal den Querträger vorne gewechselt?
Nr. 5 in
  Vorderbau Einzelteile BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog |
		|  29.10.2011, 20:08 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kannst den doch Reparieren. Wenn der sauber Geschweisst wird, gibt es auch keine Probleme.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  29.10.2011, 20:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Ich würde da auch ein Blech einschweißen. |
		|  29.10.2011, 20:21 | #4 |
	| _________________________
					Zitat von nde2hxl  Hat jemand schonmal den Querträger vorne gewechselt? |  Der ist Punktgeschweißt an den Längsträgern.
Punktschweißverbindungen aufbohren und neuen Querträger wieder verschweißen.
Ich wollte den zwar erst verschrauben, jedoch wechselt man den ja nicht so oft   |
		|  29.10.2011, 21:32 | #5 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
 Der hat ja noch nicht mal irgendeine Funktion..
 Bei einem Forenkollegen fehlt das Ding durch einen Unfall ganz und der war letztens beim TÜV.
 Das hat der Prüfer nicht mal bemerkt bzw. bemängelt..
		|  29.10.2011, 21:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Ich wollte den zwar erst verschrauben, jedoch wechselt man den ja nicht so oft   |  Wenn der öfters Getauscht werden müsste, wäre es von Vorteil, den Träger mit einem Reissverschluss zu versehen
Ralf: War das vielleicht ein TÜV-Prüfer mit einer Gelben Armbinde, und 3 Schwarzen Punkten drauf?
Gruss dansker |
		|  29.10.2011, 21:44 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nee.Gelbe Armbinde mit einer weißen Gans.Für Gans Blinde. |
		|  30.10.2011, 00:16 | #8 |
	| Gast |
 Dann kann ich mich ja mal outen. Es war nicht nur ein Prüfer, sodern es waren zwei Prüfer beim TÜV und einer bei der DEKA.  Idee grösste Aufwand ist die Kühler zu entfernen. was kostet das Teil denn beim Freundlichen? |
		|  30.10.2011, 01:10 | #9 |
	| Shogun
 kostet nicht viel.Quertraeger vorne 41111957186  1.114 kg  €36.70
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
