29.10.2011, 17:08
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
740i M60 Querträger vorne tauschen, wieviel Arbeit?
hallo ihr Bastler,
der Querträger vorne (Teilenummer: 41 11 1 957 186) ist rechts durchgerostet, 3cmx3cm Loch. Links ist nichts. Hat jemand schonmal den Querträger vorne gewechselt?
Nr. 5 in
Vorderbau Einzelteile BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
29.10.2011, 20:08
Kannst den doch Reparieren. Wenn der sauber Geschweisst wird, gibt es auch keine Probleme.
Gruss dansker
29.10.2011, 20:15
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich würde da auch ein Blech einschweißen.
29.10.2011, 20:21
_________________________
Der ist Punktgeschweißt an den Längsträgern.
Punktschweißverbindungen aufbohren und neuen Querträger wieder verschweißen.
Ich wollte den zwar erst verschrauben, jedoch wechselt man den ja nicht so oft
29.10.2011, 21:32
Fahrzeug: ...
Der hat ja noch nicht mal irgendeine Funktion..
Bei einem Forenkollegen fehlt das Ding durch einen Unfall ganz und der war letztens beim TÜV.
Das hat der Prüfer nicht mal bemerkt bzw. bemängelt..
29.10.2011, 21:35
Wenn der öfters Getauscht werden müsste, wäre es von Vorteil, den Träger mit einem Reissverschluss zu versehen
Ralf: War das vielleicht ein TÜV-Prüfer mit einer Gelben Armbinde, und 3 Schwarzen Punkten drauf?
Gruss dansker
29.10.2011, 21:44
Nee.Gelbe Armbinde mit einer weißen Gans.Für Gans Blinde.
30.10.2011, 00:16
Dann kann ich mich ja mal outen. Es war nicht nur ein Prüfer, sodern es waren zwei Prüfer beim TÜV und einer bei der DEKA. Idee grösste Aufwand ist die Kühler zu entfernen. was kostet das Teil denn beim Freundlichen?
30.10.2011, 01:10
kostet nicht viel.
Quertraeger vorne 41111957186 1.114 kg €36.70
