Alt 16.09.2011, 02:05   #1
7erDaniel
Fahrzeug: E32-730iA
Standard Heiße Luft
ich kann bei mir keine Temp. verstellen egal ob ich kalt oder warm mache es kommt nur Heiße luft auf beiden seiten Fahrer und Beifahrer
7erDaniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 02:26   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von 7erDaniel Beitrag anzeigen
Dann hängen deine Heizventile. Kann man reinigen oder austauschen.. Ich habe noch welche da..
LG
Ralf
Alt 16.09.2011, 03:52   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Es kann auch an der Elektrik liegen. Am besten beide Spulen mal mit einem Provisorium antakten, sollte hörbar sein wenn sie schalten.
Oder mit einer selbst gebastelten Prüflampe, 12Volt Glühlampe, prüfen.
Bei voll runtergeregelter Heizung sollte diese leuchten, mit einer Diodenprüflampe
leuchtet es evtl. auch, es kann aber sein das zu wenig Strom an den
Spulen ankommt obwohl diese leuchtet.
Wenn es so ist, ist es der Kontaktschalter hinter dem linken Heizungsregler, diesen auslöten, zerlegen und mit einem kleinen Streifen 2000er Schleifpapier
das man durch die Kontakte zieht reinigen.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 08:10   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Unter "Normalen Umständen" sind es die Gummimanschetten an den Heizventilen die Zerbröselt sind. Dann kannst Du auch die Regler Drehen wie Du willst, die "Bude" bleibt Warm. Hatte gerade am Dienstag 2 7er in der Werkstatt, die auch diese Probleme hatten. Ein Kundenwagen, und mein eigener.Beim Kundenwagen wurden die Heizventile Getauscht, und es kam immer Warme Luft aus der Fahrerseite, die Beifahrerseite konnte Geregelt werden. Hier zeigte es sich, das am Stecker der Heizventile, die Kabel an einem früheren Zeitpunkt vertauscht worden sind.
Bei meinem war der Fehler schon etwas schwieriger zu finden. Es kam an den Heizventilen überhaupt kein Strom an. Es war das Bedienteil, wo sich der kleine Stecker für den Wärmefühlermotor aus der Printplatte "Verabschiedet" hatte. War ganz einfach mit samt den Lötungen aus der Printplatte herausgebrochen. Habe alles neu Verlötet, und nun funzt alles wieder.
Gruss dansker
Alt 16.09.2011, 08:15   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Heizventile reinigen und prüfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.09.2011, 09:21   #6
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Wenn die Gummimanschetten Kaput sind, bekommst du hier ein paar neue.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/defek...it-167521.html
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heiße Luft trotz Klima Binni BMW 7er, Modell E38 15 29.04.2012 00:30
Heizung/Klima: Heiße Luft aus Klimabedienteil diemaik BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2009 20:25
Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite Giesel BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2007 12:00
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
