Thema geschlossen
Alt 01.09.2011, 00:05   #31
E30 schrauber
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Hat sich an gefühlt als ob man nur auf einer Felge Fährt wenn man bremst
E30 schrauber ist offline
Alt 01.09.2011, 00:15   #32
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da bremst man in Zukunft von der anderen Seite und "Gut is"
nonickatall ist offline
Alt 01.09.2011, 00:19   #33
E30 schrauber
hehehe gute Idee
Alt 01.09.2011, 00:26   #34
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte letztens eine nicht innenbelüftete Scheibe in der Hand, bei der war das Material so dünn gebremst, dass sich der Kranz bereits vom Topf gelöst hatte!! Keine Verbindung mehr zwischen Bremsfläche und Topf, die Restscheibe wackelte und drehte sich munter zwischen den Belägen hin und her. Das Klappergeräusch dabei bewegte die Fahrerin dazu, eine Werkstatt aufzusuchen......
Heftig!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline
Alt 01.09.2011, 00:31   #35
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Da frag ich mich, warum immer ausgerechnet bei mir Leute ankommen, wo ich mit der Flex die Scheiben runter schneiden muss, weil die völlig fest gegammelt sind.... nächstes mal lass ich die einfach drauf bis die sich von alleine auflösen....
Kai
Viper V8 ist offline
Alt 01.09.2011, 01:04   #36
Sheriff
Alpinator
Kai
Gute Idee!
Sheriff ist offline
Alt 01.09.2011, 17:52   #37
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
bist Du sicher, daß das Deine Bremsscheiben sind ?
10.ooo km und solche Rostschäden ??
Knuffel
Knuffel, es ist eigentlich die Werkstatt meines Vertrauens, ich kann mir
nicht vorstellen,dass es nicht meine Scheiben sind.
Ich hatte ja die hinteren auch auf Verdacht dazu gelegt,aber man sagte mir,die sind noch sehr
gut (Scheiben u Beläge) und müssen nicht getauscht werden, ich solle sie mal aufheben ( das kann ich ja sehr gut) man würde sie dann verbauen,wenn es wirklich nötig sei. Der Meister sagte mir,selbst die Handbremse hinten wäre in sehr guten Zustand,das Disaster war also nur
an der Vorderachse. Sie haben hinten nur die Schächte gereinigt (was immer
das auch ist) und alle Teile wieder verbaut,wie sie vorher waren.
Viele Grüsse
Peter
peter becker ist offline
Alt 01.09.2011, 20:51   #38
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was mich wieder zu der Frage bringt ob es sinnvoll ist einer Werkstatt zu vertrauen...
Alt 01.09.2011, 22:39   #39
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Allerdings Glaube ich, das bei dem Tausch von Scheiben und Belägen nicht ganz Korrekt und sauber Gearbeitet wurde.
Das glaube ich allerdings auch - eine sauergebremste (zu wenig) lang herumgestandene Scheibe sieht so nicht aus.
McTube ist offline
Alt 01.09.2011, 23:26   #40
dansker
Benutzerbild von dansker
Viele Grüsse
Peter
Peter: Die "Schächte" sind die Führungen der Bremsklötze. Da diese aus Gusseisen sind, können sich hier wirklich sehr Hartnäckige Rostplatten Bilden. Diese Verhindern dann, das sich die Klötze beim loslassen des Bremspedals, von der Scheibe lösen können. Ich Sehe dieses aber als Unzureichend an, und würde zumindest auch die Einwandfreie Funktion der Gleitbuchsen Kontrollieren. Sie sind ua. dafür Verantwortlich, das die Klötze über das Gesamte Belagareal Gleichmässig auf die Scheibe Gedrückt werden.
Gruss dansker
dansker ist offline
Thema geschlossen
Bremsen: Was haltet ihr von den Bremsscheiben? Dream BMW 7er, Modell E38 15 12.12.2009 11:59
Bremsen: Unwucht in den Bremsscheiben Toni.pt BMW 7er, Modell E38 30 21.09.2009 19:12
Karosserie: Überraschung bei Batterie Ausbau Toshiban BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2008 19:23
Bremsscheiben für den E32 bonjogi BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2005 19:17
Bremsen: Magnesium in den Bremsscheiben? master-marco BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.06.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
