Alt 02.07.2011, 16:56   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Leistungsproblem
Hallo alle zusammen. Mein Tier bringt keine leistung im Fahrbetrieb.Wenn ich ihn anlasse ist so ein brummen dabei als wenn er wollte und kann nicht.Sehr hoher Spritverbrauch.Ab 120 wird er etwas munter aber nicht so wie er sein soll. EML arbeitet normal.Batterie ist neu.DK sind polliert.Kerzen 1000km. Wer hat ne.Idee. Gruß Bernd
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 17:15   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Was bringt es Dir die DK zu polieren bzw. was soll das mit dem Problem zu tun haben?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 17:30   #3
scheppy
Ich habe die Drosselklappen überholt weil ich dachte das die hängen.
Alt 02.07.2011, 17:37   #4
Ghostrider
707PS
Ach so, na das hört sich schon ganz anders an.
Kann viel sein, ich tippe darauf dass eine Bank nicht mitläuft. Gründe dafür können auch vielfältig sein. Steck mal LMM ab und schau welche Bank es ist als erstes.
Dann weiterschauen auf derjenigen Seite nach Verteiler (mit der anderen Bank tauschen), dann Zündspulen, Motorsteuergeräte, Zündkabel durchmessen, OT-Geber tauschen, nach Falschluft absprühen usw. Wenn Du das hast dann melde Dich wieder, wahrscheinlich wird das entsprechende Teil dabei sein welches kaputt ist.
Alt 02.07.2011, 17:43   #5
scheppy
Der LMM Fahrerseite reagiert nicht wenn ich den Stecker abdrehe.Ich habe beide umgetauscht gleiches Ergebniss.
Alt 02.07.2011, 18:16   #6
scheppy
Wo sitzt denn der OT-Geber??
Alt 02.07.2011, 19:02   #7
Ghostrider
707PS
Gut, dann weisst Du ja schonmal, dass die in Fahrtrichtung linke Bank (also Zyl.7-12) nicht läuft. Jetzt kannst Du alle Teile die doppelt sind mal tauschen um zu sehen ob irgendwann der Fehler mitwandert. Bei demjenigen Teil bei dem der Fehler mitwandert weisst Du dass Du es tauschen musst.
OT-Geber sitzen am Schwungrad an der Kurbelwelle. Direkt am Kranz und übereinander.
Aber mach erstmal bei den Zündspulen weiter und Steuergeräte und Verteiler vertauschen, das ist am einfachsten.
Alt 02.07.2011, 19:26   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den Ot-Geber kannst erst Durchmessen.
Alt 02.07.2011, 19:33   #9
Ghostrider
707PS
Richtig, mein Fehler.
Alt 02.07.2011, 19:35   #10
boxerheinz
Nee war kein Fehler.Kommt bei mir auch öfter vor,wenn man zu lange am Blechtrottel hockt.
Elektrik: Leistungsproblem Gerd Kürten BMW 7er, Modell E32 10 02.07.2011 17:42
Motorraum: 740d e38 Leistungsproblem cermedes BMW 7er, Modell E38 16 19.12.2010 01:01
Frage:Leistungsproblem 730V8 TripleX BMW 7er, Modell E38 36 26.03.2003 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
