			16.06.2011, 21:58
Fahrzeug: E32-730ia (03.90).
				Wie werden die unteren Abschlußleisten der Türen demontiert?
ich möchte an den Türen meines E32 Rostvorsorge betreiben.
Kann mir jemand verraten, wie die Abschlußleisten an den Unterkannten der Türen abgenommen werden?
Ich habe schon daran gezogen und gezerrt, aber die Leisten gehen nicht ab.
Gibt es da einen Trick, oder hilft da nur rohe Gewalt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
			16.06.2011, 22:03
Fahrzeug: 740IA E38 1994
		die gehen kaputt am abmontieren, leider kein andere wahl    ( oder sind die wie neu?)
			16.06.2011, 22:13
		einfach nach unten abziehen.. habe ich auch so gemacht..
			16.06.2011, 22:17
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
			16.06.2011, 22:32
		Wenn die Leisten noch nicht mit allen möglichen Dichtmaterial Verklebt sind, dann nach Unten weg ziehen. Wenn sie nicht brechen, dann werden sie wohl sehr Verbogen sein, das sie darum Erneuert werden müssen.
Gruss dansker
			17.06.2011, 07:10
			 Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
		Das Problem mit den unteren Leisten ist dass die selber rosten da sie einen Metallkörper haben.
Hab ich selber erst an allen 4 Türen gemacht.
Kosten alle 4 um die 80€, was ja eigentlich günstig ist.
			17.06.2011, 08:36
			 Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
		Und sie sind noch lieferbar, was bei unseren Fahrzeugen heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich ist.
Ich habe meinem B11 auch 4 neue gegönnt und die dann mit Hilfe von Mike Sander draufgesteckt. Ist zwar eine ziemliche Schweinerei, hilft aber hoffentlich ein wenig gegen die braune Pest.
Broder
				Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
			17.06.2011, 08:43
			 Dickschiffkapitän
Broder
  hab ich auch so gemacht, die Leisten habe ich dann außen und innen mit Silikonentferner gereinigt, aber gerade außen drückt es das Fett immer wieder raus
egal, Hauptsache es hilft
			17.06.2011, 08:48
			 ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
		Die Leisten sind noch Lieferbar, kosten nicht allzuviel, alte Leisten einfach abziehen ( wenn sie nicht schon von selber Abfallen)- (in den Leisten ist ein Metall verarbeitet, das gerne nach einiger Zeit den Geist aufgibt) daher auch das "abfallen"..
Neue nehmen, anklemmen (leichte Klopfbewegung mit der Hand, falls es nicht leicht geht bzw. der widerstand zu gross ist) und fertig sind die neuen..-)))
Lg. Frank
			17.06.2011, 14:10
 Das mit dem Mike Sanders Fett ist auch mein Plan.
Noch sind die Türen rostfrei, und das soll auch noch ein paar Jahre so bleiben.
Gruß an alle die mir hier weitergeholfen haben.
