11.06.2011, 18:48
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
NR 1.Wenn eine DK.hängt ist er sofort im EML.LMM hast Du gegenseitig getauscht und das selbe in Ocker.99% ist es eine Benzinpumpe.Hol sie raus und Teste sie an einer Batterie welche nicht Arbeitet.Kannst auch vorher noch die Benzinpumpenrelais gegenseitig Tauschen um auf sicher zu gehen.
12.06.2011, 11:09
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Morjen. Habe die Batterie über Nacht dran gehabt. Heute früh eine Probefahrt gemacht ca 15km Auto läuft wie am ersten Tag. Ich denke mal weil ich sparen wollte habe ich eine Batterie genommmen die dem 750 nicht gewachsen ist auf die Dauer. Das Problem tritt nähmlich auf bei Kurtzstrecken mit Klimaanlage.
12.06.2011, 11:35
#13
Auch das kann natürlich sein.Wäre aber jetz gut zu wissen wie hoch die Ladespannung der LiMa ist.Denn ich fahre zur Zeit auch mit einer kleineneren Batterie als rein sollte.Ohne probs.Könnte durchaus sein das die LiMa nicht mehr die volle Leistung bringt.
12.06.2011, 12:03
Ich hatte mal einen Bekannten mitgenommen und der spielte immer mit der sitzverstellung. Das war auch im Stadtverkehr auf einmal Leistung weg.Die Lichtmaschine wurde Generalüberholt seit dem vielleicht 30000 km.Oder ich fahre aus der Garage alles gut fahre um die Ecke Klima an Motor knurrt Leistung weg. MfG.
12.06.2011, 12:09
#15
War ist bei meinem Freund so ähnlich gewesen.Nee Ladespannung war immer so 14,1-14,4.So nach dem durchmessen stellte sich heraus das es plötzlich nur noch 13,4-13,8 waren.Sporadisch sogar nur 13,2.So schnell gehts mit der LiMa.Denn der wechsel des Reglers hat keine besserung gebracht.Gebrauchte LiMa war genau so in die Knie.Sogar noch einen hauch schlechter.
12.06.2011, 12:16
#16
Wenn ich das richtig verstanden habe meinst Du das die Lichtmaschine absacker haben kann ?
12.06.2011, 12:20
#17
JA.Sind meistens dann die Dioden.Oder eine davon.
12.06.2011, 12:23
#18
Wo stecken diese Dioden?
12.06.2011, 12:40
#19
