11.06.2011, 16:30
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Auto schleicht rum beim Gas geben.
Hallo alle zusammen. Ich wollte heute eine Ausfahrt machen war aber nichts. Wenn ich auf das Gasbedal trete reagiert er sehr müde. Ich habe den Stecker vom Luftmengen-Messer abgezogen linke Seite geht er aus rechte Seite keine reacktion.Was kann das sein ????
11.06.2011, 16:37
Fahrzeug: ...
Luftmengenmesser der rechten Bank defekt? Kann aber auch sein, das die Drosselklappe der linken Bank hängt und gar nicht erst aufgeht.
11.06.2011, 17:10
hatte vor 5 tagen ähnliches problem:
beim rausfahren aus einem parkplatz kam fast keine reaktion beim gasgeben.. hatte das pedal 50% durchgedrückt und es ging fast nicht vorwärts.. ähnlich wie standgas.. war für ca.3sek so, danach ging es weider.. vielleicht ist mein getriebe doch am ende?! bin seit da an 30km gefahren und hatte kein auftreten dieses problems mehr..?!
11.06.2011, 17:40
Fahrzeug: ...
Daran liegt das zuletzt...
Vielleicht hängen die Drosselklappen das macht der Fuffi gerne... Such mal nach Drosselklappe Reinigung. Da gibt es irgendwo eine super Anleitung.
11.06.2011, 17:56
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von nonickatall
...Da gibt es irgendwo eine super Anleitung.
na hier doch irgend wo
Drosselklappe
Wolfgang
11.06.2011, 18:04
Fahrzeug: ...
Zitat von SALZPUCKEL
Dank dir
Liebe Grüße Ralf
11.06.2011, 18:33
das hab ich natürlich schon gemacht
anker sogar poliert, sowie die blättchen..
11.06.2011, 18:38
Fahrzeug: ...
Vorbildlich
Was ist mit dem Spritfilter? Hattest du den getauscht?
11.06.2011, 18:42
Ich habe die LMM umgetauscht DK gereinigt das selbe Ergebniss wie vorher . Probefahrt gemacht ca. 10km. Ich hatte aber den Eindruck je länger er läuft destso mehr kommt er in Schwung.Der Anker DK hat starke Schleifringe dort wo die Kohlen anliegen. Habe die Batterie am Ladegerät. MfG. Bernd
11.06.2011, 18:47
leider noch nicht.. liegen aber schon im keller.. fahrzeug war aber auch noch kalt, bin nur 2km zu bmw gefahren  und danach zu einem kumpel. bei der ausfahrt von der bmw niederlassung trat das problem dann wie gesagt einmalig auf.. die lmm habe ich nur grob in augenschein genommen.. der draht sah nicht irgendwie zugesetzt sprich verdickt o.ä. aus..
