Alt 22.05.2011, 11:33   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard ABS Lampe leuchtet
Hallo Leute Bei meinem 750 brennt die ABS lampe war zum auslesen und da wurde mir gesagt der computer bekommt keine verbindung zum ABS Steuergerät. Was kann man da machen ???
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 11:39   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Scheppy,
immer unter der Voraussetzung, dass dein Steuergerät intakt ist, könnte Dir vielleicht dieser thread etwas weiterhelfen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Beste Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 12:09   #3
scheppy
Standard ABS leuchtet
Danke werde es mal Probieren
Alt 22.05.2011, 13:38   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die ABS-lampe leuchtet, ist meistens einer der vorderen Sensorleitungen Defekt. Oder Schau mal nach den ABS-Sensorringen, ob da vielleicht einer Gerissen, oder sogar schon weg ist.
Gruss dansker
Alt 22.05.2011, 13:43   #5
BestDad55
noch eine kleine Ergänzung, zum Nicht-Auslesen-Können des ABS-Steuergerätes. Ich habe habe hier in einem thread die Antwort von @johan735
gefunden, der beschreibt, dass dies nicht immer möglich ist. Bei ihm war`s ein 750er aus 91. Da Deiner aus 90 ist, wäre es möglich, dass das Auslesen in der Tat nicht gehen könnte.
Was Klaus (@dansker) schon schreibt ist mir bei der Suche auch aufgefallen.........mit Masse sind`s die Sensoren.
Volker
Alt 22.05.2011, 14:05   #6
MICROPROCESSOR CONTROLLED ABS(uC-ABS)STORES ERRONEOUS INTERNAL DEFECT FAULT
MODELS AFFECTED: 7series(E32)-vehicles produced 06/91 and later, equipped with M30 engine.
5 series (E34)-vehicles produced 9/91 and later.
FAULT: Increasing number of uC-ABS control units are being returned for showing internal defect during troubleshooting and readout of the fault memory. In most cases the fault is erroneous.
CAUSE: If the ignition is switched on with the cap of the D100 diagnostic connector removed, the erroneous fault can be set by a low voltage condition on the TTD lead to this control unit.
SOLUTION:
-Erase the fault in the uC-ABS fault memory, while the diagnostic module is still connected and the ignition is switched on.
-Before disconnecting the diagnostic cable, switch off the ignition
-Reconnect the cap for the D100 diagnostic connector, then switch on
the ignition again.
-Do not replace control unit.
ABS WARNING LIGHT COMES ON
MODELS AFFECTED: All with ABS
FAULT: ABS warning light comes on intermittently. Normal troubleshooting procedures find no defect.
CAUSE: If cars have recently had two new tires, or snow tires put on. Sometimes when the car is driven over 50 MPH.
SOLUTION: Check all four tires on the car, make sure they are the same brand, style, and size. Check if any of the new tires have substantially more tread than the rest. These differences may cause enough
variance in rolling diameters to confuse the ABS control unit, which intern gives a false signal to the ABS warning light.
von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Advanced Hints and Tips : BMW ABS problems
Alt 22.05.2011, 14:29   #7
scheppy
Lieber Erich Danke für deine Antwort aber ich kann kein Englisch.
Alt 22.05.2011, 14:34   #8
scheppy
Hallo dansker wie komme ich an die sensorringe drann oder wie kann ich die sehen. Gruß Bernd
Alt 22.05.2011, 14:36   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da steht im Groben einmal, dass es Steuergeräte ab Bj 9,91 beim M30 Motor gibt, die die Fehler speichern und wie man diese Fehler gescheit resetet.
Und zum zweiten das man, wenn man ABS Fehler hat, erst mal die Reifen checken soll, da es zu Fehlern kommen kann, wenn man Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang verwendet.. Also Reifen unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedlich abgefahren zum Beispiel...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 14:38   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Sensorringe liegen in der Platte an der dein Rad und deine Bremsscheibben befestigt sind. Ich würde erstmal den ABS Sensor ausbauen und mir die Kabel anschauen. Durch das Loch wo der ABS Sensor drin steckt kann man die Sensorringe auch sehen.
Neues Kombi, ABS Lampe leuchtet bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2010 15:50
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 22:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
