26.06.2007, 14:01
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wie Einspritzdüsen testen?
kann man die Einspritzdüsen auf Dichtigkeit überprüfen in dem man die Einspritzleiste mit den Düsen, aus der Ansaugbrücke raus zieht und dann die Zündung anmacht und schaut ob sie Tropfen???
Oder kennt jemand eine bessere Methode die Teile zu überprüfen.
MFG
11.02.2011, 19:48
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
x
versuch es einfach, was kann passieren? wenn es nicht geht, nimmste die dinger und gehst zum boschdienst, die können das.
mk8er
12.02.2011, 00:28
was kann passieren? Die O-Ringe gehn meist kaputt und sie eh zu hart.
Besorg Dir erst neue, ich hab kpl. Saetze da fuer ESD
http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Einzelne O-Ringe habe ich auch da guenstig.
Reinigen der ESD ist da auch beschrieben
15.03.2011, 17:20
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wollte mal endlich meine Düsen überholen mit dem Rep.-Satz von Erich.
Hatte alles schon ab, da ich anderes auch erledigte, aber die Steckerleiste hab ich nicht abbekommen. Hab aber auch nicht zu doll dran gezogen. Also die beiden Schrauben der Leiste hatte ich raus. Wie geht die Leiste ab?
Angeblich nur abziehen, aber mit Gewalt oder gibts ein System dafür?
Tim
15.03.2011, 17:53
mit gewalt.. die düsen hängen ja zu sechst im ansaugkrümmer.. klar dass die nicht einfach rauspurzeln, nur weil die 2 schrauben ab sind..
15.03.2011, 19:52
E32-Liebhaber
Du weißt schon, daß die Steckerleiste erst ab muß um an die drei Schrauben für die Einspritzleiste zu kommen ? Und diese ist mit zwei Schrauben befestigt, die ich schon raus habe. Es geht darum, nun erst mal die Steckerleiste ab zu bekommen und zwar ohne was zu zerstören.
Tim
15.03.2011, 20:15
die steckerleiste wird durch die 2 haltebügel getragen. der düsenstock durch 2,-nicht 3 schrauben, es gibt dort keine 3 schrauben.. viel glück.
15.03.2011, 20:30
E32-Liebhaber
Dann erklär mal, wie die Steckerleiste ab geht?
Ich habe das so in einer Anleitung im Forum gelesen.
Wo sind die Haltebügel?
Tim
15.03.2011, 20:33
E32-Liebhaber
Hier wars:
Frame
15.03.2011, 20:36
oje stimmt.. hab dich fehlgeleitet.. ging davon aus dass jeder 5l fährt..
