Alt 28.02.2011, 23:57   #1
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Standard Wasseraustritt ESD + Auspuffrohr + weisser Qualm
Hallo Leute,
heute habe ich bemerkt, dass beim Stand Wassertröpchen aus dem ESD kommen + aus dem Auspuffrohr links. Der Bodenbereich unter der Auspufanlage wird zudem 'feucht'. Zur besseren Veranschaulichung habe ich mal 2 Bilder reingestellt.
Auch kommt für mein Empfinden vermehrter weisser Rauch aus dem Auspuff - allerdings nur im Stand ohne Gas zu geben.
Besonders komisch fand' ich, dass aus dem rechten Rohr der Auspuffanlage nichts rauskam Kann sowas verstopfen oder warum ist nur das linke Rohr im Betrieb
Mir ist bewusst, dass beim Start Kondenswasser aus dem Auspuff kommen kann, aber das war schon Stunden nach dem Start!
Geändert von Saygimdan (15.04.2011 um 04:15 Uhr).
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 01:13   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Streckst du deinen Sprit mit Wasser? Ne war Spass .....
Ein wenig Wasserstoff entsteht bei der Verbrennung = normal,
das Gefühl mit dem "mehr qualmen" liegt wahrscheinlich an den kalten Aussentemperaturen.
Eine Gasanlage hast du denke ich mal nicht verbaut?
Du solltest aber trotzdem deinen Kühlwasserstand im Auge behalten, bei Verlust Kühlsystem auf Druck prüfen lassen und gegebenenfalls CO² Test angehen!
Zum Thema Endschalldämpfer solltest du dir mal folgenden Thread durchlesen,
dann hast du auch die Begründung für dein angeblich verstopftes Endrohr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/klapp...ff-108339.html !
Gruß Moi
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 02:01   #3
Saygimdan
Ohne Auto
Gruß Moi
Danke, das mit dem verstopftem Rohr habe ich nun kapiert
Das mit der Verbrennung und Wasserstoff ist auch gecheckt - jedoch begründet das ja das Wasser aus dem Rohr, was ist mit der Stelle am ESD, wie auf dem Bild markiert? Und: kann eine korrekte Verbrennung wirklich so viel Wasserstoff hervorrufen, dass sogar die Bodenfläche 'befeuchtet' wird?
Alt 01.03.2011, 02:09   #4
Widowmaker
Stauanführer
Wenn er lange genug mit laufendem Motor an gleicher Stelle steht schon, Feuchtigkeit kommt genug heraus!
Das an der oben markierten Stelle könnte auch Kondenswasser sein, der Dampf wird eventuell vom Boden wieder nach oben abgeleitet und kondensiert dort!
Geändert von Widowmaker (01.03.2011 um 02:23 Uhr).
Alt 02.03.2011, 01:38   #5
Saygimdan
Ohne Auto
Hi Widowmaker,
du nimmst mir ja die Sorgen
Leider habe ich aber bemerkt, dass, wenn ich das Auto paar Stunden abstelle, an der markierten Stelle am ESD auch Wasser zu tropfen scheint, da genau da drunter Wasserspuren zu erkennen sind.
Gut, eventuell ist da ja eine Undichtigkeit, aber auch wenn, darf an der Stelle denn Wasser tropfen? Da ist doch keine Wassersammelstelle
Alt 02.03.2011, 02:27   #6
Widowmaker
Stauanführer
Wenn es der tiefste Punkt ist, wird sich das Kondenswasser dort im ESD sammeln !
( Haarriss im ESD ?)
Nebenbei: Kühlwasserverlust hast du aber noch keinen bemerkt, oder?
Vielleicht sitzen oberhalb des ESD´s auch irgendwelche Ableitungen, da bin ich mir aber nicht sicher, eventuell können einige der Experten etwas dazu sagen!
Heizung/Klima: Weisser Qualm unter der Fahrerseite haGalip BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2012 15:19
Abgasanlage: 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten jack2711 BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2011 15:24
Gas-Antrieb: Weisser Qualm canja BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2010 15:25
740 i V8 weisser Qualm... Englaender1 BMW 7er, Modell E32 15 04.04.2010 20:23
heute morgen ... weisser qualm ...! 730d private paula BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.10.2008 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
