06.02.2011, 20:25
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Türverkleidung abbauen
Moin,
kann hier nochmal jemand beschreiben wie man die Türverkleidung hinten abbaut? Die Tür läßt sich nicht mehr von außen öffenen und da muß ich mal von innen ran. Die bisher geposteteten Bilderlinks sind leider alle veraltet.
Ich habe die Holzleisten ab, die beiden Schrauben raus und ringsherum die Clipse ab. Aber in der Mitte hängt der Tütgrifff irgendwo noch fest.
Bisher war es immer so , das im Türgriff selbst noch zwei Schrauben waren. das scheint im E32 etwas anders gelöst zu sein.
Andreas
06.02.2011, 20:29
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht, ist es wie bei den vorderen Türen und du siehst hinter den beiden Holzleisten jeweils eine Schraube am oberen Ende des Griffes. (8mm schlüsselweite - glaube ich) Wenn die und die Clipse rundum gelöst sind, kannst du die Türverkleidung normalerweise nach oben abheben. Damit hakst du den großen weißen Plastikclip mittig hinter der Türverkleidung aus. Zur Montage solltest Du ihn von der verkleidung lösen und zuerst in die Ausspaarung in der Tür einhängen.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
06.02.2011, 20:55
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Da ist noch ein Clip in der Mitte und der ist auf Johans Seiten auch zu sehen. Entweder ziehst Du ordentlich dran oder versuchst die Verkleidung nach oben heraus zu ziehen.
Das sollte klappen
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
08.02.2011, 22:28
vielen Dank für Eure Antworten. Nach oben abziehen hat heute super funktioniert.
Und nachdem ich den Stellantrieb für die ZV wieder festgemacht habe, läßt sich die Tür auch wieder von aussen öffnen
Andreas
