18.01.2011, 05:33
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Optische Unterscheidung m70/m73
hi leute!
was mich genau interessiert ist, ob man einen m73 motor und nen m70
ganz einfach an optischen punkten auseinander halten kann.
z.b. anhand der zündkerzengröße oder so...
hintergrund:
alter motor auf nem bauernhof gefunden, und keiner weis was es ist oder woher er kommt.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
18.01.2011, 08:57
_________________________
Auf dem Motor steht irgendwo eine Motornummer.
Beim M70 wird es sowas auch geben. Wo, weiß ich allerdings nicht
Erich weiß aber bestimmt wo die Nummer steht
18.01.2011, 09:36
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also auf den 1. Blick hat der M73 eine andere Abdeckung als der M70
MFG
Hannes
18.01.2011, 09:46
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Was macht er wenn die Fehlt?
18.01.2011, 09:57
Gucken wo der Öleinfülldeckel ist
18.01.2011, 10:10
Wenn er hinten rechts ist, sprich auf der Beifahreseite, hat er Glück dann ist es ein ganz alter.
Wie gesagt die Abdeckung weg und es wird etwas schwieriger.
18.01.2011, 10:10
Das Problem ist das der5 oben gezeigte M70 Motor noch ein VFL Motor ist. Der M70 NFL hat den Öl Einfüllstzutzen auch da vorne wo ihn der M73 hat!
18.01.2011, 10:14
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
... werft einen blick auf die drosselklappen.die sind unterschiedlich.wenn sie denn noch dran sind...
dirk
18.01.2011, 18:34
*V8-Verächter*
wie siehts mit den zündkerzen aus?
normal sind doch am m70 zünkerzen mit 21ger größe verbaut oder?
der hat ziemlich kleine - würd sagen 16.
18.01.2011, 18:40
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
666smokie666, da bist du falsch, der VFL M70 hat die kleine 16er Stecknussgröße. weiß' ich genau, ist noch keine 5 Tage her
Gruß, Ulli
