Alt 14.01.2011, 11:50   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard LPG Prins Probleme im Winter
ich habe einen E32 740 mit Prinsanlage seit über 100.000KM. Seit 2 Winter wenn die Temperatur ca. unter + 7 Grad ist geht er beim umschalten in der Kaltlaufphase aus und selbst wenn er warm ist springt er je nach Außentemepartur teiweise schon bei über 2000 Umdrehungen wieder auf Benzin. Bei Benzinbetrieb alles OK, wobei er im Stand schon mal unruhiger läuft was sich aber nach einer flotteren Autobahnfahrt oder von selbst erledigt.
Bisher gemacht:
-vor 15.000KM Verdampfer neu abgedichtet (Membrane ect.)
-Gasfilter vor 6.000KM erneuert
-Temperatur für einschalten auf Gas höher gestellt
-unter Carsoft keine Fehler festgestellt
-Probleme sind mit Mischung 60/40 oder 40/60 gleich
Es wird noch mal versucht mit dem Auslesegerät von BMW einen Fehler festzustellen wobei ich dazu keine Hoffnung habe. Und dann mal weiterschauen mit meiner Werkstatt die meinen nicht nur im Bereich Gasanlage sondern auch auch alle anderen Probleme betreut, aber irgendwie kommen wir nicht weiter.
Es gibt ja diverse LPG Foren welches ist den im Bereich Prins das beste?
Im E34 gibt es ein Unterforum mit der Bezeichnung alternative Kraftstoffe, wäre das nicht auch was in diesem Forum?
Vielen Dank im voraus
Gandalf
Alt 17.01.2011, 00:21   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe versucht mit DIS auszulesen leider Gerät defekt und mit Lounch wird Fehler 203 oxygen-sensor contral 2 angezeigt. Darüber ist beim auslesen durch die vielen Versuche die Batterie leergesaugt worden.
Kurz vor den auslesen lief bei ca. +10 Grad im Benzinbetrieb der Motor auch mit ein paar Zylinder weniger weshalb ich jetzt bei BMW den Fehlerspreicher auslesen lasse und doch denke das ein Sensor defekt ist.
Geändert von gandalf (17.01.2011 um 19:51 Uhr).
Alt 17.01.2011, 06:45   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Moin Gandalf,
wenn er auf Benzin zurückspringt, kannst du den dann wieder manuell auf Gas umstellen?
Wenn ja, bleibt er nach mehrmaligem Versuch dann auf Gas?
Wenn ja, könnte ich mir vorstellen, daß in der Verbindung vom Tankventil zum Verdampfer eine Undichtigkeit ist und die Anlage bei Stillstand Druck verliert. Beim Einschalten auf Gas muß dieser erst wieder aufgebáut werden und wenn dann eventuell sogar noch Luft in der Leitung ist, geht der Motor erst mal aus.
Druckverlust würde auch erklären, warum der Motor bei >2000 Touren ausgeht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.01.2011, 12:15   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ich hab zwar leider keine Ahnung von Prins-Steuergeräten, aber bevor ich das gemacht hätte:
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Bisher gemacht:
...hätte ich mir erst mal den Fehlerspeicher des Prinssteuergeräts angeschaut.
Kann doch eigentlich nicht sein, daß das Gerät um-/ausschaltet, ohne sich zu merken warum.
So und jetzt mal ganz logisch:
Es passiert immer unter 7 Grad unabhängig vom Gemisch. Also liegt es nicht prinzipiell am Gemisch und vermutlich auch nicht daran wie das Steuergerät damit umgeht. Vielmehr muß irgendetwas die Ursache sein, was sich bei unter 7 Grad zu stark zusammenzieht.
Und das kann in der Tat etwas an der Gasleitung zwischen Tank und Verdampfer sein.
Die Erklärung ist nämlich bisher wirklich die beste:
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
.., könnte ich mir vorstellen, daß in der Verbindung vom Tankventil zum Verdampfer eine Undichtigkeit ist und die Anlage bei Stillstand Druck verliert. Beim Einschalten auf Gas muß dieser erst wieder aufgebaut werden und wenn dann eventuell sogar noch Luft in der Leitung ist, geht der Motor erst mal aus.
Einen Druckverlust bzw. eine Undichtigkeit im oder hinter dem Verdampfer halte ich hingegen für unwahrscheinlich, da dann ggf. der Gasdruck nicht stimmen würde und die Anlage nicht umschalten dürfte.
Mit deinem Anliegen bist Du aber wahrscheinlich wirklich in einem Autogas-Forum am besten aufgehoben.
Die beliebtesten sind:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas Forum - LPGForum.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LPG Autogasforum - Powered by vBulletin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas-Forum www.autogas4you.de - Spar, fahr Gas... Autogas!
Und dort gibt es "noch" kein Forum, was die anderen verdrängt hat, so daß es sich lohnt, in allen dreien aktiv zu werden, wenn man ein Problem hat.
Ob es sinnvoll ist, hier im 7-forum noch ein Unterforum für alternative Kraftstoffe auf zu machen, weiß ich nicht. Das würde vermutlich ein Schattendasein fristen und würde dazu führen, daß noch mehr Beiträge/Themen ungefragt irgendwo hin verschoben werden, wo sie keiner mehr findet.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 15:24   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben wollen aber dann wären die Symptome im Laufverhalten anders... Vor daher ist die Annahme einer Unterversorung am Verdampfer schon recht nahe liegend.
Kai
Alt 17.01.2011, 19:49   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Erst schon mal vielen Dank für die Antworten, werde aber erst mal beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen (weil er jetzt auch mucken auf Benzin macht) und dann sehen wir weiter. Fehlerspeicher Prins mache ich sofort danach, kann ich ja selber machen.
Achso wenn Motor warm ist kann ich nachdem wechsel durch Drehzahl von Gas auf Benzin ohne Problem wieder zurückschalten, nur wenn Kühlwasser kalt bzw. nicht in der Mitte steht dann geht es nicht.
Alt 17.01.2011, 20:04   #7
SALZPUCKEL
Bei einem Bekannten hatten die den (aus Platzmangel; Audi A6) Verdampfer an einer sehr ungünstigen Stelle direkt im Fahrtwind eingebaut und zudem noch an den (bewusst) falschen Kreislauf angeschlossen. Bei Kälte ist der bei schneller fahrt regelrecht eingefroren.
Ich denke mal, das wird bei dir aber nicht so sein.
Wolfgang
Alt 18.01.2011, 00:41   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Wolfgang
Das glaube ich auch nicht, denn die ersten 2 Jahre hatte ich keine Problem. Erst als der Ersatzmotor reinkam fingen die an wenn ich mich richtig erinnere.
Alt 19.01.2011, 12:25   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Nachdem meine Batterie durch einige Testversuche beim Auslesen leer war habe ich Sie neu geladen (dabei Batterie agbgeklemmt). Jetzt nach dem Reset ist das Umschalten von Benzin auf Gas noch ruppig aber zuzeit + 4 Grad keine Aussetzer beim beschleunigen bis über 5000 Umdrehungen
Morgen habe ich einen Termin beim freundlichen zum Fehlerspeicher auslesen und dann sehen wir mal weiter.
Achso das Auslesen (vor dem Reset) mit einem Tester von Lounch X431 ergab den Fehler: Fehlercode 001: 203 oxygen-sensor control 2
Alt 19.01.2011, 13:03   #10
oxygen-sensor - = LambdaSonde
E38-Auto: 728i mit Prins LPG Lothar Biete... 3 19.11.2009 11:37
750Li & PRINS LPG Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.04.2008 10:16
Prins LPG 728I vodooo BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2007 14:20
Gas-Antrieb: Prins LPG im 730i R6 Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2005 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
