28.12.2010, 08:45
#31
Fahrzeug: E32
@ Erich
Hab mir die von dir verlinkte Seite mal angesehen. Nicht schlecht,was die da machen!    Interessant ist der Umbau des M70 Motors auf Rollenschlepphebel - wie geht das?
28.12.2010, 09:07
#32
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
>Für den M40 gibt es auch rollenschlepphebel.
Und da der Ventiltrieb ja fast der gleiche ist sollte das nicht do ein großes problem sein. ABER man braucht wahrscheinlich andere Nockenwellen!
28.12.2010, 09:19
#33
Fahrzeug: E32
@ Grimmjar
Und welche? Die vom M73 ?
28.12.2010, 11:21
#34
is pending...
Ich weiß nicht ob die Nockenwelle und Schlepphebel vom M73 passen.
Das müßte man erst vergleichen.
28.12.2010, 16:29
#35
28.12.2010, 22:08
#36
Fahrzeug: E34(03.91)
Ja, ich bräuchte mal nen m70 Kopf. Aber ich denke das die Ölbohrungen für die Öldusche beim m73 anders sind.
28.12.2010, 23:01
#37
Zwoelfer
Fahrzeug: E10, E31, E65
die einzeldrossel gefällt mir, ist genau das, was ich mir auf arbeit anfertigen lassen wollte...
hatte ich mir von ferarri abgeschaut, nur das der statt einspritzer, vergaser hatte...
so in etwa will ich es auf jeden fall auch haben!
daeurt nur etwas um die ganzen maße zu nehmen und alles passend zu bekommen...
sind ja immerhin auch zwölf drosselklappen
28.12.2010, 23:02
#38
Zwoelfer
ich habe meine köpfe bald ab, was genau möchtest du da fotografiert haben?
28.12.2010, 23:20
#39
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
kennfelder m70
hallo, ich bin fast sicher, das ich noch original kennfelder habe und vielleicht auch welche von mk,wenn ich die nic´ht schon überschrieben habe,die originalen auf jeden fall
28.12.2010, 23:38
#40
Zwoelfer
na das wär doch dann schonmal mehr als perfekt, wenn du die hier posten könntest, oder mir zukommen lassen kannst
