Alt 14.12.2010, 17:45   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Nimmt während der Fahrt kein Gas an
Kurze fehlerbeschreibung.
heute morgen durch die Stadt gefahren, alles ganz normal.
Auf einmal nimmt die kiste kein Gas mehr an !
Weder auf gerader Strecke, noch am Berg ,gar nix. Weiterfahrt mit ca. 40KM/h war möglich.
Kein Ruckeln oder so vom Getriebe, Drehzahlmesser ging nicht über 2000 .
Konnte aufs gas latschen, wie ich wollte - keine Reaktion am Wagen.
auch sonst kein Schütteln am Wagen, wegen eventueller loser Schläuche ,hab ich auch zuhause nachgesehen, alles dran und fest.
Nach einer Ewigkeit zuhause angekommen, Karre ausgemacht - Schlüssel rum und wieder an - losgefahren - keinerlei zicken mehr !
Kann sich da jemand nen Reim drauf machen ?
War dann in einer werkstatt , die sagten mir, dass der wagen "eingeschlafen2 wäre !
Was soll denn die aussage , hab ich noch nie gehört. Da werd ich auch nimmer auftauchen
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 18:16   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Ich wage mal einen Schuss ins Blaue... Hänger in der DME... Die Aussage "Eingeschlafen" ist daher u.U. nicht sooo falsch... Hatte das grade in ähnlicher Form bei einem Forumskollegen...
Kai
Alt 14.12.2010, 18:59   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Oha,
dachte nicht, das es sowas gibt. okay, klingt aber plausibel, werd das mal weiter im auge behalten.
Merci vielmals.
Alt 14.12.2010, 19:36   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Falschluft und/oder Unterdruckmembrane
Kann auch Falschluft vom Ansaugschlauch sein (Unterseite), hatte mir da auch einen Wolf gesucht, als es auf der Heimfahrt aus dem Urlaub passierte.
Symptom ähnlich wie bei dir; Fehler da, Fehler weg, Fehler da......
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.12.2010, 14:10   #5
Spawn
Ölpreistreiber
So,
also:
Schläuche habe ich alle in der abgebaut und überall nach rissen oder kleinen Löchern gesucht - nichts zu finden.
Jetzt ist mir aufgefallen:
Wenn ich voll aufs Gas trete, dann ruckelt er so, wie wenn er entweder nicht genug Benzin bekommt, oder ne Zündspule abgeraucht ist.
Werde jetzt mal in der Ecke suchen.
aber: Wenn eine Zündspule hinüber ist, dann müsste der doch trotzdem die 40KM/h Schallmauer knacken, oder?
Alt 16.12.2010, 14:36   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
zu 99% die Benzinpumpe.
Alt 16.12.2010, 14:37   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Spawn,
check mal scherzeshalber den DK-Poti,
vielleicht liefert ja der ein unplausibles Signal zur DME
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.12.2010, 20:51   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hatter Klopfsensoren...??? Hatter.... Kann auch sein.
Gleiches Problem hat bei mir mal ein defektes Lambdasondenheizungsrelais ausgelöst. Allerdings beim R6. Weiß nicht ob dein V8 schon Heizungsregelung hat oder noch das Relais.
Getauscht und gut.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 16.12.2010, 22:13   #9
SALZPUCKEL
-Benzindruckprüfung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ckpruefung.png
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...-146564-4.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-benzin.htm
-Benzinfilter verstopft.
-Kerzen prüfen
Wolfgang
Alt 17.12.2010, 11:49   #10
Spawn
Ölpreistreiber
So,
Lösung: Luftmassenmesser hat den Geist aufgegeben!
Und eie Lambdasonde war ebenfalls über den Jordan.
Heute mittag kommt ein neuer rein, dann darf er wieder in den Schnee.
Danke an alle für die Ideen, das hat enorm bei der suche geholfen.
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
750il nimmt kein Gas an T.junge BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2009 19:31
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 14:02
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 04:12
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
