09.10.2010, 11:58
Fahrzeug: E32_750i (09.89.
Eml
Oh man,jeden Morgen springt das scheiss EML an und es dauert ca. 10 min. bis es aus geht.
Bitte Erklärung
Gruß BadBoyzs
Richtig,erst wenn ich ihn ausmache und neu starte,Sorry
Geändert von BadBoyzs (09.10.2010 um 18:39 Uhr).
09.10.2010, 12:15
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Bitte Erklärung
Gruß BadBoyzs      :
wie das geht automatisch aus?
also ich kenne es nur von meinem wenn es angeht, muss ich an die seite fahren. auto kurz abstellen, nach paar sekunden warten neustarten und weg ist es...
BMW E32 730i
09.10.2010, 14:52
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Reinige mal die Drosselklappen Erich aus dem forum hier hat auch eine Prima Anleitung mit bildern.
Denke das dein Problem danach behoben ist ansonnsten heist es suchen.
Aber das es von alleine wärend der fahrt wieder aus geht kenne ich nicht normal muss die elektronik neu gestartet werden heißt zündung aus und wieder an.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
09.10.2010, 17:12
oder die Batterie ist zu schwach und gibt bald den Geist auf. Wenn dann beim Starten der Motor zwar anspringt, aber die Steuergeraete nicht den gewuenschten "Saft" bekommen, die sind da ganz verwoehnt, dann geht die EML Leuchte an.
09.10.2010, 22:46
Erich muss ich dir recht geben hatte ich auch schon ganz vergessen
09.10.2010, 22:52
Aber wenn da zu wenig "Saft" ankommt, sollte dann nicht auch als "Grossverbraucher", die ABS-lampe leuchten?
Gruss dansker
10.10.2010, 15:16
Mir hat 2004 Ronald Troechelmann gesagt:
Low voltage will set EML only if it drops below 11V for more than 90sec.
Low voltage will also cause problems with the IKHA (heater/ac),
memory for seats/steering and transmission will go into limp mode.
Mismatched tires WILL set EML light if vehicle has traction since it
reads all 4 wheel speed sensors and gets an "implausable" reading.
Just for clarification: I am a 20 year BMW Master with 3 PhD's from Germany in Engineering and I know these systems better than almost anyone. I did 12 years of R&D on these system for a manufactorer in Germany, so I am not some "Key Board" mechanic or read some crap on the internet.
Ronald Trochelmann
Performing Imports
Performing Imports | Your BMW Performance Specialists
10.10.2010, 20:18
Gruss dansker
Hatte das darmals auch mal gehabt und es leuchtete nur eml und mit vollgas ging nix über 1800RPM einmal mit aufgeladener Batterie gestartet alles gut
ABS Hat nicht geleuchtet
Gruß Chris
11.10.2010, 13:30
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
wenn die lampe nach ner zeit,bzw. nach einem neustart wieder aus ist,tippe ich auf drosselklappe säubern und gut ists,
hast du die batterie schon durchgemessen?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
EML
LK730 |
27 |
05.04.2021 05:44 |
eml
kaya750i |
18 |
04.04.2009 18:10 |
Motorraum: Eml
SuperMuscleCar |
3 |
15.09.2006 11:48 |
eml
jenki |
7 |
11.03.2005 20:03 |
EML
730iV8 |
1 |
30.11.2002 21:14 |
