07.10.2010, 18:47
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Wärmetauscher defekt
Hallo Leute,
kurze Frage, bei meinem dicken hat wohl der Wärmetauscher seinen Dienst beendet  Hab in der Suche schon alles gefunden, nur keinen Preis... was kostet der den ungefähr damit ich rechnen kann
Handelt sich um nen M30 B35 ohne Klima, BJ 1986
Danke euch schon mal
Grüße Michi
07.10.2010, 18:57
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Wärmetauscher
Hallo Michi.
Ich meine mich zu erinnern das dieses Teil etwa 120 Euro kostet. Kaufen würde ich das definitiv neu, denn der Aufwand für diesen Wärmetauscherwechsel ist sehr hoch, da viele Teile im Innenraum raus müssen.
Ist alles kein Hexenwerk, nur alle Stecker markieren beim Zerlegen :-)
Wenn einer übrig ist der keine Funktion hat, sucht man sich den Ar... aus der Hose um das Gegenstück zu finden.
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
07.10.2010, 19:19
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Bei donnerers 750 haben wir ca 2-3 stundengebraucht mit allen drum und dran
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
07.10.2010, 19:37
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Was muss da alles raus?
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
07.10.2010, 19:55
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von E32Schrauber
Hallo Michi.
Christoph
Besonders die, die nicht benutzt werden, sind zu markieren
Hier ist schonmal ein Anfang
http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
und hier die Bilder unten
IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
07.10.2010, 21:22
Wir haben die mittelkonsole ausgebaut und das gestell des amaturenbrett muss raus was da unten sitzt und dann halt alle kabel und so aus dem weg
und schon gehts los.
Gruß Chris
07.10.2010, 23:34
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
gibts da nicht auch unterschiede ob ein wärmetauscher von behr oder
siemens verbaut ist.
ich glaube der siemens wärmetauscher war etwas leichter zu wechseln
weil er nicht ganz so verbaut ist wie der von behr.
gruss
marcus
07.10.2010, 23:54
Ne, das ist eigentlich kein schlimmer "Umgang". So wie "BMW750iDriver" schon beschrieben hat, die meisten Kabel, die im "Wege" sind, sind die vom Radio. dann kann es etwas "Ätzend" sein, die Clips, die den Deckel vor den Wärmetauscher halten, zu Lösen. Mittelkonsole, Handschuhfach (rechts), Teppich Dreikant am Getriebetunnel (Li+Re) abnehmen. Den rechten Rohrrahmen unter dem Instrumentenbrett abbauen, den Linken, nur die Schrauben auf dem Getriebtunnel, und unter dem Instrumentenbrett lösen. ist der Deckel vor dem W-Tauscher ab, dann sind dort an der Oberkante des Tauschers, 3 Rohrleitungen. Die 2, die rechts sind, werden Jeweils mit 2 Schrauben gehalten, die Linke Leitung, nur mit einer, welche man ausschrauben soll, und dann das Rohr um 90Grad Drehen, damit es aus dem Bajonettverschluss gezogen werden kann. Nur Aufpassen, es wird etwas Wasser aus den Leitungen kommen, und man tut gut daran, einen Saugfähigen Lappen(Feudel), unter die Heizung zu legen, damit man den Teppich nicht "Versaut". An allen Rohrleitungen, sind dünne O-Ringe aufgeschoben, diese bei Einbau des neuen W-Tauschers nicht Vergessen, sonst kann man sich beim Fahren, die Füße mit Warmen Wasser waschen
Gruss dansker
08.10.2010, 00:42
U2U Geheimhalter
Nur eine kurze Frage am Rande, wenn man doch mal den kompletten Klimakasten tauschen muß. Reicht auch dafür die Mittelkonsole auszubauen oder muß das ganze Amaturenbrett raus
Gandalf
08.10.2010, 01:15
Armaturenbrett muss nicht raus, hier auf Meiner Seite Anleitung fuer Ausfuehrung mit Klima
FIXES - CLIMATE
massig Bilder dabei. In 4-5 Stunden machen wir das.
Wenn aber ohne Klima und Siemens, dann ist das ganz schnell gemacht
http://www.7-forum.com/forum/24/waer...8-a-48616.html
