Alt 07.09.2010, 11:55   #1
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Benutzerbild von Piratenmaxe
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Standard Klimakontrollgerät mit AUC, IHKA, Stromverbrauch ...
Folgender Sachverhalt ...
Mein 7er zieht über mehrere Nächte die Batterie leer ... Verursacher ist die Klimaautomatik ... die Werkstatt sagte Klimakontrollgerät ... gesagt getan ein gebrauchtes gekauft, eingebaut ... und Fehler immer noch nicht weg.
Neue Batterie (Werkstatt sagte die ist fritte und auch erst einmal Neu gekauft) das erste mal Tiefentladen und ganz langsam über Nacht wieder geladen.
Jetzt habe ich hier schon ganz viel im Forum gelesen und versucht umzusetzen.
Als erstes habe ich den linken Temperaturschalter auf maximale Hitze gestellt wenn ich den Wagen abstelle und dann den BC frei geschaltet und kann jetzt die Bordspannung ablesen ...
Während der Fahrt zeigt der BC eine Spannung von 13,89 bis 14,21 an, stelle ich den Motor ab zeigt er mir einen Spannung von ca. 12,60. Nach der Nacht eine Spannung von 11,98 - 12,01 an und beim Starten dann ein Abfall auf 10,9 erholt sich aber sofort der Motor an ist auf die beschriebenen Werte von 13,89 - 14,21.
Ich glaube also, das wenn ich den linken Temperaturschalter auf maximale Heizstellung einstelle, das ich den Stromverbraucher den Saft abschalte. (Ich werde das aber noch die nächsten Tage beobachten ob es auch so bleibt)
Wenn dem so ist ... was ist dann defekt oder verbraucht den Strom ... Das IHKA oder das Heizschwert oder gar das Wasserventil im Motorraum ...?
Danke fürs zulesen ... und für Tipps ...
man liest sich ...
Ulrich
Piratenmaxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 12:22   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mess doch mal die kommende Leitung am Wasserventil!
Ist da Spannung drauf, wenn du Zündung aus hast?
Dann weißt schon n bisl mehr....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.09.2010, 12:30   #3
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Da mein eigentliches Auto ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) alter Volvo ist mit 4 Zylindern und 2 Liter Hubraum ohne Schnick und Schnack ... der gesamte Schaltplan, 1 Seite in Worten "EINE" Seite hat ... kenne ich mich mit so "Viel" im Motorraum nicht wirklich aus ... Wo bitte ist diese Teil welches du meinst ...?
Danke für den Lageplan ...
PS. Die Klimaautomatik von dem 7er ist größer als der Motor meines Volvos ...
Geändert von knuffel (29.09.2010 um 16:53 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt
Alt 07.09.2010, 13:24   #4
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Ulrich,
hier der Link:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Das Heizventil sitzt auf der Fahrerseite an der Spritzwand und sitzt unter
der Abdeckung 15.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
Geändert von 7er ECKI (07.09.2010 um 13:48 Uhr).
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 13:39   #5
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Wo ist meine Grubenlampe ...
Ich schau gleich einmal ... so nach 20:00 Uhr ...
Danke Uli
Alt 08.09.2010, 11:07   #6
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Grüßle Falk
Ja ... wenn die Zündung aus ist und das Temperaturrad nicht auf Maximum steht ist da ein Verbrauch von 1,5 Ampere ... regelt man das Temperaturrad auf Max ist sofort der Verbrauch 0,0 Ampere.
Danke für die Tipps ... im Voraus ...
Ulrich
Alt 08.09.2010, 11:43   #7
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hallo Ulrich,
ich hab' das gleiche Thema ja auch gerade...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ruhes...in-146082.html
Zunächst solltest Du Dir das mal genau ansehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Die Prüfung über den eingebauten BC ist relativ nichtssagend.
Habe bei mir (siehe meinen Thread dazu) auch fast alles getauscht - ohne Erfolg.
Jetzt scheine ich allerdings eine Lösung gefunden zu haben...
Habe das Klimabedienteil auseinandergenommen und auf "kalte Lötstellen" überprüft. War jedoch alles ok. Habe dann die aufgelöteten Potentiometer (für Temperatur- und Lüfterregelung) satt mit Kontaktspray behandelt und nun hab' ich einen Ruhestrom von 0.03A.
Ich bin aber nach der ganzen Odyssee so skeptisch, dass ich dem Frieden nicht traue und erstmal weiter beobachte...
Viel Erfolg!
David
Geändert von Chaabo (08.09.2010 um 11:55 Uhr). Grund: unglücklich Formuliert
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 12:04   #8
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Und genau das ist das erste welches ich getauscht habe ... das Klimabedienteil.
Und somit glaube ich einmal nicht daran ... das der Fehler daher rührt, wobei der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Lieben Gruß
Ulrich
Alt 08.09.2010, 13:13   #9
zieh mal von den Heizungsventilen den 3-poligen Stecker ab. Dann sind diese ohne Strom, genau so als wenn Du den linken Heizungsregler auf volle Pulle stellst. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
Oder, Seitenverkleidungen ab, an der Mittelkonsole, ganz hinten siehst Du das IHKA Steuergeraet, an jeder Seite sind 2 Stecker.
Pin 21 und Pin 23 sind die Pins fuer die Heizungsventile am WEISSEN Stecker, Weiß X610 „A“ , Details hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ansc...ung-54790.html
und das IHKA Steuergeraet sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/control_unit_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
IHKA Kontroll Modul nachloeten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ihka...ten-45586.html
Alt 08.09.2010, 13:29   #10
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Danke Erich ...
nur wo soll ich bitte Anfangen ... bei dem Ventil im Motorraum oder bei dem IHKA im Fußraum ....?
Wie wäre den der weitere Weg ...?
LG Ulrich
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 16:47
Elektrik: Endstufe und Stromverbrauch boarder79 BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2005 10:51
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 17:39
Stromverbrauch an Sicherung 20 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2002 22:04
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
