06.08.2010, 17:56
Standheizer
Regler Batterie immer halb voll
Meine Batterie hat immer so 12,2-12,5 Volt
So weit so gut oder?
Aber wenn ich meine Standheizung laufen lasse, geht sie nicht an wegen Unterspannung.
Wenn ich den Strom messe wenn der Motor an ist zeigt mein Multimeter 13,5 -14-2 Volt!
Jetzt gehe ich davon aus, das die Lima lädt.
Aber auch nach sehr langer fahrt hat meine Batterie nur ca. 12,2Volt
Wenn ich sehr viele Verbraucher an mache, und der Motor läuft, habe ich nur noch eine Spannung von 11,8-12,5Volt, wenn ich gas gebe, geht er wieder auf ca.13,5-14 Volt.
Die Batterie ist neu und eine 100er, das Problem hatte ich auch mit einer anderen Batterie kann man also ausschließen.
Auch ist die Batterie nie ganz leer, auch nach 2Wochen stehen nicht, also Ruhestrom schein io. zu sein.
Beim starten nie Probleme!
Warum wird meine Batterie nicht ganz voll??? Wenn ich ein Ladegerät an hänge wird sie einwandfrei voll!
Gruß Holger
06.08.2010, 17:58
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Ist sie vielleicht zu klein dimensioniert?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
06.08.2010, 18:10
Fahrzeug: F30
So fing bei mir das LiMa-Sterben an. Wenn ich Stand zuletzt die Tür aufmachte, sah ich mein Innenlicht im Leerlauf flackern. Kurz Gas geben, und alles war wieder gut.
Wirst entweder um einen Reglertausch oder einen LiMa-Tausch nicht rumkommen....
Bei mir war der Ring so eingelaufen, auf dem die Kohlen sitzen, da musste ne neue rein.
14,4 sollte die Spannung bei laufendem Motor sein, auch im Leerlauf.
06.08.2010, 19:37
Ex M60-powerd by LPG
Wo hast du die Ladespannung gemessen? hinten direkt an der Batterie? Wenn ja, würde ich auch auf Regler oder Lima tippen.
14 Volt ist zu wenig, auch bei Last
Die Schleifringe kann man eventuell nachdrehen lassen.
hier gibt es schöne Anleitungen
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-lima.htm
Wolfgang
06.08.2010, 20:54
707PS
14V ist doch nicht zuwenig...?
Die LiMa gibt doch nur 14,40V aus...? Oder?
06.08.2010, 21:32
† August 2024
Zitat von Holger-ZX12
Meine Batterie hat immer so 12,2-12,5 Volt ... Aber wenn ich meine Standheizung laufen lasse, geht sie nicht an wegen Unterspannung.
Wenn ich den Strom messe wenn der Motor an ist zeigt mein Multimeter 13,5 -14-2 Volt! ...
Die Spannungen sind normal.
Ohne Ladung und Last hat eine neue volle Batterie bei Raumtemperatur
12.65V 100%
12.45 75%
12.24 50%
12.06 25%
<11.89 entladen
Mit Last (die Steuergeräte vor dem Einschlafen) hat sie etwas weniger.
Wenn Deine Standheizung wegen Unterrspannung nicht läuft, dann dürfte eben Deine Batterie schon etwas schwächeln.
Lasse also Deine Batterie professionell prüfen.
06.08.2010, 21:50
Standheizer
12.65V 100%
12.45 75%
12.24 50%
12.06 25%
<11.89 entladen
Batterie ist wie schon geschrieben voll io. Lässt sich mit dem Ladegerät einwandfrei voll laden! Auserdem ist sie neu und mit der "alten" war es genau so. (Steht aber auch im ersten Posting)
06.08.2010, 22:07
† August 2024
Man kann noch die Leitungen zur Standheizung überprüfen. Vor allem die Masseleitungen sind schon 'mal mürbe vor allem die ständig bewegte Masseleitung zum Motor / Generator.
Läuft die Standheizung denn an, wenn Du vorher die Batterie mit einem Ladegerät vollgeladen hast?
06.08.2010, 22:31
Standheizer
@amnat
Der Fehler ist das die Batterie nicht voll wird!!! Wie auch immer das nicht geht.
Ja, dann läuft die Standheizung einwandfrei!
06.08.2010, 22:50
Wo misst du die Spannung?
