Alt 04.08.2010, 17:00   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Anschlußbelegung Taster/Schalter ist NICHT identisch, werden wohl auch nicht passen
Durch Umlöten/Umpinnen geht es, sogar von Schalter nach Taster. Beim Taster muß allerdings ein Anschluß nachgerüstet werden.
Unterschied liegt darin, daß der Schalter heitzt, bis der Ar... anfängt zu glühen, der Taster mit integrierter Steuerelektronik das verhindert.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.08.2010, 22:22   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Was willst Du überhaupt mit ner Sitzheizung? Ziehe lieber 2 derbe wollene Unterhosen an, dann frierste auch nicht.
Nee, aber mal im ernst, die Tipschalter, haben ein viel kleineres Format, wie auch die dazu gehörenden Multistecker. Die alten Stecker, die haben noch richtig stabile Steckkontakte, wogegen die bei den neuen, eher mit "Nadeln" zu vergleichen sind. Du wirst auch ins "Schleudern" kommen, mit der Steckerbelegung, da die Reihenfolge anders ist. Hab ich selber mal Probiert, und mir letztendlich einen anderen Kabelstrang beschafft. ich Glaube, für das neue System, habe ich noch irgendwo die Kabelbäume liegen.
Gruss dansker
Alt 05.08.2010, 16:52   #13
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Zitat von rennie Beitrag anzeigen
Was denn nun.
habe gestern mit dem kumpel telefoniert bei dessen e34 wir es getauscht hatten. hatte da wohl was nicht mehr richtig in erinnerung...
also es war so: die "schalter" waren verbaut, funktionierten aber nicht...dann nach einbau der "taster" ging es...lag daran, daß die sitze den neuen kabelbaum drin hatten und einer der 5 vorbesitzer wohl einfach schalter "draufgeprügelt" hatte....
bin schon alt und vergesse viel... .werde aber in zukunft darauf achten erst zu überlegen wie es war, bevor ich blödsinn schreibe..
asche auf mein haupt...
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 00:12   #14
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
also hier mal die Tatsachen:
Sitzheitzung mit Schalter:
Heitzmatte Rückenlehne
Anschluss 1 an Masse (Punkt A)
Anschluss 2 an Anschluss 1 Der Matte Sitzfläche (Punkt B)
Heitzmatte Sitzfläche:
Anschluss 1 an Schalter (Punkt B)
Anschluss 2 an Schalter (Punkt C)
Aus: Aus
Stufe 1: Reihenschaltung
Punkt C an 12 V,Punkt B in der Luft
Strom fliest (technisch) von +12 V C über Sitzmatte zur B Rückenmatte nach Masse (Punkt A)
> Halbe Spannung an beiden Mattem = halbe Kraft
Stufe 2: Parallelschaltung:
Punkt B an 12 V, Punkt C an Masse
Strom fliest von 12V an den Verbindungspunkt B teilt sich auf beide Matten auf und kommt über A und C an Masse
> Volle Spannung an beiden Matten = volle Leistung
Tippschalter:
Beide Matten eine Seite an Masse andere an Schalter:
Aus : .... klar
Stufe 1 getaktetes Signal ( ein, aus, ein aus....
Stufe 2 durchgehendes Signal ( ein...
Besonderheit Tippschalter:
Von Stufe 2 wird nach ca 10 Minuten auf Stufe 1 geschaltet, nach 30 Minuten geht die Heizung aus. Nach einschalten der Zündung ist die Heizung immer aus
Schalter: ist wie es ist und bleibt immer so.
ACHTUNG: Ein regelmäßiges erwärmen der Hoden auf mehr als 38°C über eine längere Zeit, hat eine vorübergehnde Impotenz zur Folge.
Vermutlich wurde nach den ersten Klagen aus USA der Schalter durch den Taster ersetzt.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 00:18   #15
SALZPUCKEL
Ärger
Hier die Pinbelegung Schalter(Bj 88) / Taster(Bj 93):
1 = Masse(brn) / Licht(grn/sw)
2 = nc / Plus(grn/sw)
3 = Rückenlehne(rt/ge) / Plus(grn/sw)
4 = Licht(rt/bl) / Masse(brn)
5 = Plus(grn/sw) / Sitz(ws/ge)
6 = Sitz(rt) / Lehne(ws/bl)
Der Stecker selbst könnte aber passen
Wolfgang
Alt 06.08.2010, 00:29   #16
VMartin
fahrendes Mitglied
Somit ist
3 der Punkt B
und
6 der Punkt C
Um den Schalter umzubauen muss im Kabelstrang die Verbindung X847 zu X741 getrennt werden. Das ende von X741 muss zum Schalter und der Rest von X847 an Masse.
Martin
Alt 06.02.2013, 05:32   #17
Umrüstung der Sitzheizung Altes System (Schalter)
auf neues System (Taster) mit autom. Rückschaltung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | unterschiede sitzheizung alt zu neu !
um den Anhang mit der Anleitung zu oeffnen, muss man allerdings im E34 Forum angemeldet sein
Alt 12.01.2014, 15:22   #18
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Hallo! Ich habe auch das Problem, das meine elektrischen Ledersitze aus einem älteren Modell in meinem 92er nicht wirklich funktionieren.. Fahrersitz heizt zwar etwas an der Sitzfläche, aber Fahrerlehne und kompletter Beifahrersitz sind außer Funktion.. Habe auch keine Taster mehr sondern die Schalter-Version.
Außerdem spinnt die Beleuchtung beider Schalter komplett..
Jemand mit dem Problem schon mal fertig geworden?
Lg Michi
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 15:42   #19
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrersitz-Lehne wird wohl die Matte durch sein.
Beifahrersitz-Sitzheizung klappt bei den alten Schaltern nur, wenn der Anschallgurt eingesteckt ist!!
Beleuchtung kann man mit neuen Glühlämpchen flicken, bzw. gleich auf LED umbauen, falls gewünscht.
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 20:32   #20
MichaelJ
Danke, ich dachte es hat eventuell etwas damit zu tun das die Steckerbelegung nicht mehr passt da ich ja vorher Sitze drin hatte mit den neueren Taster-Schaltern und alte elektrische Sitze mit den Wipp-Schaltern nachgerüstet habe?! Kann das sein?
Lg Michi
Elektrik: Sicherung 39 (Sitzheizung brennt durch) Shinji BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2010 18:18
E32-Teile: Sitzheizung Schalter Spucki09 Suche... 4 15.01.2010 18:01
Schalter Sitzheizung TS1304 BMW 7er, Modell E32 6 02.12.2008 22:57
Innenraum: Schalter Sitzheizung BMWe38 BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2007 16:36
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
