| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.07.2010, 21:16 | #31 |
	| _________________________
					Zitat von 730i Fahrer  Hallo!
 Movie222
 Schwungscheibe umschrauben, Pilotlager in die Kurbelwelle und die Motronik tauschen. Der Rest ist gleich. (Ansaugbrücke ausgenommen)
 Ich habe heute in den Kasten (vorn rechts) nachgeschaut und die Motronik hat andere Kennziffern aber der Stecker paßt.
 Sollte also funktionieren?
 |  Einfach umstecken - das geht
Jeweils M1.1 & 1.3
0 261 200 - 150 & 179 M30B35
0 261 200 - 151 & 178 M30B30
					Zitat von e3tom  Wird dann eben ein Ampelsprinter - wenn Du das Diff nicht auch tauschst. Willste das eintragen lassen ? Dann kaum ohne Bremsenupgrade (730 22er/10er Scheiben vorn/hinten, 735 28er/12er) |  Dann wäre es komplett   |
		|  07.07.2010, 21:23 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Falsch!  E32 730 bis 89 hat auch hinten 12er Scheiben - ab Werk! Und vorn sogar 302 x 28 mm Scheiben!  VORHER LESEN!!!! ETK ist hilfreich! MfG |
		|  07.07.2010, 21:25 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
		|  07.07.2010, 22:29 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA (08.99)
 Also ist die Bremse vom 30er und 35er doch die gleiche? Oder je nach Baujahr? |
		|  07.07.2010, 22:30 | #35 |
					Zitat von rudolfgoetze  Falsch!  E32 730 bis 89 hat auch hinten 12er Scheiben - ab Werk! Und vorn sogar 302 x 28 mm Scheiben!  VORHER LESEN!!!! ETK ist hilfreich! MfG |  Auch FALSCH !  Augen auf beim Eierkauf !
730i
300X12	... — '87, November
302X28	... — '87, November
300X10	'87, November — ...
302X22	'87, November — ...
735i
300X12 ... — ...
302X28 ... — ... |
		|  07.07.2010, 22:33 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 @ Schleifer
 Also ganz klar baujahrabhängig!
 Ich versteh nicht, warum BMW die Bremse dann abgespeckt hat!  Je größer , desto besser - oder? MfG
		|  07.07.2010, 22:44 | #37 |
					Zitat von rudolfgoetze  Ich versteh nicht, warum BMW die Bremse dann abgespeckt hat!  Je größer , desto besser - oder? MfG |  Wundert mich auch. Im E34 530i & 535i ist immer die 302x22 & 300x10  verbaut gewesen.
Richtig - Je größer desto mehr Reserve. |
		|  07.07.2010, 22:49 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nehmen wir also an, dass meiner von September 87 ist, dann habe ich also die gleiche Bremse drin wie der 35er, richtig? |
		|  07.07.2010, 22:50 | #39 |
					Zitat von Schleifer  Nehmen wir also an, dass meiner von September 87 ist, dann habe ich also die gleiche Bremse drin wie der 35er, richtig? |  Richtig.   Gib doch einfach deine VIN in den Online ETK ein... |
		|  07.07.2010, 22:56 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 730i 9/87
vorne: Bremsscheibe belüftet 302 x 28
hinten: Bremsscheibe 300 x 12
735i 9/87
Also past das mit der Bremse. Dann brauch ich mir ja wegen der Eintragung keine Sorgen zu machen   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
