15.06.2010, 22:29
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Stellmotor Sitz Beifahrerseite macht schlapp
hallo,
von meinem Beifahrersitz hat sich ein Stellmotor Rückenlehne nun völlig verabschiedet..
jibbet da nen Trick oder ne Möglichkeit das zu reparieren...
schöne Grüße Steini
Geändert von bmw diva (15.06.2010 um 23:36 Uhr).
22.06.2010, 17:02
ist es wirklich der Motor? Oder muss der Bowdenzug nur gekuerzt werden?
Mal direkt Saft drauf geben auf den Motor.
22.06.2010, 17:31
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
wenn es der Stellmotor ist, dann musste dir nen neuen holen, bei Abenson zum Beispiel. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Welle einen weg hat. Würde auch erstmal das machen, was Erich geschrieben hat, und wenn das geht, dann due Suche bemühen und mal schauen wie das mit dem Mantel der Welle kürzen geht. Habe ich auch gemacht, bei mir war es aber die Sitzhöhenverstellung.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
22.06.2010, 18:18
Ex M60-powerd by LPG
Ausbau Rückenlehne
Wird die Spirale sein, die ist zu kurz geworden weil die Außenhülle sich gelängt hat. Habe es auch gerade hinter mir
Ausbauanleitungen Rückenlehne
Frontsitze
Wolfgang
22.06.2010, 20:30
Frontsitze
Wolfgang
das ist ja super...sehr hilfreich, der link... DANKE
22.06.2010, 21:10
Und wenn irgend wann die Nackenstütze nicht mehr will... siehe oben. Das ist der gleiche Fehler.
Was aber zum Teil nicht beschrieben wird, ist folgendes: du mußt an dem Getriebemotor zwei Schrauben lösen, damit du das Halteblech für die Welle abnehmen kannst. Damit wird die Welle im Getriebe fixiert.
Hier siehst du die beiden Schrauben
http://www.nmia.com/~dgnrg/seat3.jpg
Diese zwei Links sind am verständlichsten
E34 Seat Cables Fix
das 14te Bild von oben
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Was auch keiner schreibt, wie man mit Wurschtfingern da dran kommt
Viel Spaß
Wolfgang
22.06.2010, 21:37
E34 Seat Cables Fix
Viel Spaß
Wolfgang
Wurschfinger iss jut...
wenn Handgrößen nach Schuhgrößen beschrieben werden würde, hätt` ich 53
aber die Beschreibungen sind echt top.... freu mich da die Tage ran zu gehen...
also danke noch mal
22.06.2010, 23:18
Du kannst die Huelse am einfachsten vom Bowdenzug abbekommen, indem Du sie mit einem kleinen Gasbrenner etwas erhitzt an der Stelle, dann wird das Plastikzeug weich und die Huelse laesst sich einfach abziehen.
Drauf das gleiche, Bowdenzug erhitzen wo die Huelse drueber geht, dann Huelse aufdruecken und zum Schluss etwas verdrehen, damit die beiden Haken innen in der Huelse nicht in der 'aufgeschnittenen' Spur sind und der Bowdenzug festsitzt, wenn sie das Plastikzeug wieder erhaertet beim Abkuehlen.
