Alt 15.05.2010, 16:32   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard Sitzwechsel ,manuell auf elektrisch
ich möchte meine manuellen sitze in velour mit lordosenstütze auf elektrische in leder tauschen.
geht das so einfach, liegen die anschlüsse wo im boden???? muss ich die sitzkonsolen auch tauschen?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 19:26   #2
M@d
Fahrzeug: .
Für den e32...oder den aus Deinem Profil?
Beim e32 brauchst Du keine Konsolen ändern...
..und die Kabel liegen unter dem Teppich...
..also einfache elektrische Sitze sind kein Problem.
Wenn Du welche mit Memory einbaust solltest Du den Memorykabelbaum auch haben bzw. verlegen, ansonsten musst Du löten.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 18:24   #3
atours
Der Wiener
ja beim E32 mein ich im E38 hab ich eh alles drin.
na werd mal schauen ob der kabelbaum da liegt. wo muss ich den fürs memory hinlegen??
Alt 16.05.2010, 18:43   #4
M@d
Fahrzeug: .
Für die elektrischen Sitze ohne Memory sind die Kabelbäume da....Plug and Play..
Das Memorysteuergerät auf der Fahrerseite kommt an diesen Kabelbaum und hat dann einige einzelne Stecker nach dem Memorysteuergerät (ist alles unter dem Sitz)....
Der Kabelbaum geht einmal durch das ganze Auto,also Fahrertür - Fahrersitz nach hinten und zur Beifahrertür, macht aber nur Sinn wenn Du auch die Memoryspiegel hast...
...wichtig ist, das der Masseanschluss vom Memorykabelbaum angeklemmt wird..ohne Masseanschluss hat der Fahrersitz keine Funktion...
Wenn Du Memorysitze hast versuche auf alle Fälle den Kabelbaum auch zu bekommen..sonst musst Du löten...
Interner Link) Hier ist das alles schön beschrieben....
Alt 16.05.2010, 19:15   #5
atours
Der Wiener
danke dir
wurde grad im ebay mit 316,- überboten :(
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 13:15
Innenraum: Sitz Manuell auf elektrisch umbauen?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 15 24.10.2007 21:21
Innenraum: Sitz manuell - elektrisch - Sitzlehnenrahmen austauschbar ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2006 21:00
Innenraum: Schwarzes Leder manuell statt Nappaleder elektrisch beatnix BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 19:44
Airbag Lampe brennt nach Sitzwechsel DaMax BMW 7er, Modell E38 9 10.09.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
