Alt 08.05.2010, 17:12   #1
Andreas_S
Fahrzeug: BMW e38 750i (06,1995)
Standard Gänge verstellt nach Getriebelagerwechsel. Abhilfe?
hallo,
ich bin neu hier, heiße Andreas komme aus den schönen Voralpengebirge genannt den Deister bei Hannover.
jetzt zur frage.
habe heute das Mittellager an der Kardanwelle gewechselt und fest gestellt das die Getriebelager hinüber waren. kurze rede langer Sinn neue rein, alles wieder zusammen gebaut und jetzt passen die Gänge nicht mehr, alles verstellt. wie kann man die Gänge, wieder richtig einstellen ?
Gruß Andreas
Andreas_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 17:23   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
normalerweise mußt Du da nichts verstellen. Hab noch nie machen müssen.
Wenn "ja" , dann ist mir das neu.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 17:28   #3
Andreas_S
Hi. die Gänge sind alle ein halben Gang weiter ?
MFG. Andreas
Alt 08.05.2010, 18:13   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Wähle bitte eine aussagekräftigere Überschrift. Ich habe sie geändert.
Knuffel
Mod
Alt 08.05.2010, 20:09   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
das Problem trat bei mir nach dem Wechsel der Lager auch auf, man kann es einstellen. Allerdings kann ich dir jetzt nicht genau sagen wo, da ich im Fahrzeug saß, als der Meister unten werkelte, nach 3 Minuten passte dann wieder alles.
Die Experten hier werden dir das mit Sicherheit genauer beschreiben können, defekt ist da nichts. Vorsicht ist geboten beim abstellen des Fahrzeugs, leichter Hang und ab geht die Post, springt er denn noch an auf Stellung P ?
Oder ist es andersrum und dir fehlt der 1. Gang ?
Gruß Dietmar
Geändert von Widowmaker (08.05.2010 um 20:17 Uhr).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 20:19   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wird mit Sicherheit am Zug in der Nähe der Nummer 17 auf dem Bild eingestellt:
Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung automatisches Getriebe BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 08.05.2010, 20:21   #7
Andreas_S
Hallo. Stellung P ist leider Leerlauf.
Alt 08.05.2010, 20:22   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, dann stell es halt ein..
Alt 08.05.2010, 20:32   #9
Tony
"P" ist Leerlauf??
Und was ist dann "N"???
Tony
Alt 08.05.2010, 20:39   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Tony Beitrag anzeigen
"P" ist Leerlauf??
Tony
P ist Parken und N ist Leerlauf...
In P ist das Getriebe aber auch im Leerlauf..
Er meint:
Was normal N ist ist D
Was D ist ist 1
Was 2 ist ist 3
Und P gibt es nicht...
Elektrik: Scheinwerfer mit LWR nach Teiferlegen zu tief - Abhilfe? rennie BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2013 17:11
Gänge hängen! Martinrz BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2009 22:38
Getriebe: Wieviel Gänge? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 28 19.03.2008 23:15
automatik wiviel gänge? wissam BMW 7er, Modell E38 19 05.12.2007 08:44
Motorraum: 6 Gänge????? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2007 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
