Alt 03.04.2010, 19:25   #1
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Standard Bremse wird hart...
Servus,
ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts wirklich passendes gefunden
Folgendes Problem:
Nach dem losfahren kann ich ganz normal bremsen, gefühlter Pedalweg 2-3 cm, dann setzt die Bremswirkung sanft ein. Soweit so gut.
Im Stadtverkehr wird die Bremse irgendwann "hart", d.h. kein gefühlter Pedalweg und ich habe den Eindruck, das das Auto ständig mitbremst.
Ich bin vorhin nach der Stadt auf die Autobahn und nach ca 6 km ohne zu bremsen wars weg, also vermutlich durch den Fahrtwind gekühlt.
Wer hat eine Idee, was das sein könnte?
Liebe Grüße
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 19:38   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wahrscheinlich hat dein Druckspeicher ne Macke. Was ich aber nicht glauben kann, weil Du das Gefühl hast, daß er die ganze Zeit bremst.
Und wie sehen deine Bremsbeläge aus? Sind die Bremssättel fest?
Ferndiagnose ist nix genaues.
Dimi
Alt 03.04.2010, 19:46   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze der Druckspeicher.Wenn der Membran kaputt ist füllt sich der Druckspeicher mit Hydrauliköl.
Alt 03.04.2010, 23:32   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Wo soll den das Öl herkommen?
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 23:36   #5
Apollo
Zitat von GeraldPeter Beitrag anzeigen
Servus,
Liebe Grüße
Gerald
Hallo Gerald, schau mal da: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/keine...er-137153.html
Sind alle Verdächtigen aufgelistet. Hartes Bremspedal, geht stark in Richtung Unterdruckverlußt in der Bombe.
LG Alfred
Alt 03.04.2010, 23:38   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Grüsse
Das kommt nun darauf an, ob er eine H31 Bremse hat, oder nicht.
Die H31 arbeitet per Ölhydraulik,die die Verstärkung vornimmt.
Im Gegensatz dazu die Unterdruck Bremse,wo die grosse Unterdruckbox
die Verstärkung übernimmt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.04.2010, 23:39   #7
Apollo
Ich bin vorhin nach der Stadt auf die Autobahn und nach ca 6 km ohne zu bremsen wars weg, .....
und ist nicht mehr gekommen?
Alt 03.04.2010, 23:43   #8
Apollo
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter, so ein neumodisches Glump hat der Gerald nicht. Schau mal auf sein BJ.
L.G. Alfred
Alt 03.04.2010, 23:46   #9
peter becker
L.G. Alfred
Einspruch Euer Ehren....... gerade die älteren BJ hatten es,die jüngeren nicht mehr,da die H31 sehr anfällig ist.
Selbst mein E23 hatte sie und der war BJ 85
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.04.2010, 23:49   #10
Apollo
oder doch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen ? Bildtafeln BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Bj. und Modell würde stimmen. Was es alles gab.
Grüsse
Peter du schreibst schneller als ich. Raussuchen mußt ich es auch noch.
Geändert von Apollo (03.04.2010 um 23:52 Uhr). Grund: roter Nachtrag
Fahrwerk: HA hart wie stein brammer BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2009 16:02
Getriebe: Schaltet ab und zu hart? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2008 21:10
Bremsen: Bremspedal zu hart ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2007 20:59
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
