			04.03.2010, 17:40
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
				Kühlwasserverlust
		Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Wagen, seit dem es richtig Winter ist, Wasser verbraucht bzw. auch leckt. Der Freundliche hat sich das mal angeschaut und wollte mir fast den kompletten Vorderwagen ersetzen (Wasserpunke, Kühler etc.)
Ich habe aber da Gefühl, dass es etwas mit der Kälte zu tun hat. So z.B. heute: Morgens in der Kälte losgefahren-> alles i.O. (keine Kombimeldung), Fahrzeug abgestellt, nach 9 Stunden wollte ich wieder starten-> Kombimeldung: Kühlwasserstand zu gering. Der Behälter war leer und ne Pfütze mittig unterm Motor. Vom letzten Auffüllen bis jetzt: ca. 4000 km.
Nach welcher Laufleistung sollte man eigentlich die Wasserpumpe tauschen??
Vielleicht hat ja jemand nen Tip! Danke!
			04.03.2010, 17:43
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Jo... ich..
Erstmal Suchfunktion bemühen... Es gibt Hunderte von Threads dazu...
Knuffel
			04.03.2010, 17:51
		Hab ich,
aber zum Wechselintervall bzw. empfohlene Laufleistung der Wasserpumpe hab ich nix gefunden.
			04.03.2010, 17:53
			 † 2023
					Zitat von  Mario29
				Hab ich,
Wechselintervall bzw. empfohlene Laufleistung der Wasserpumpe .
 Unabhängig davon, daß hier bestimmt noch etwas dazu geschrieben wird,
ist die richtige Wahl der Suchbegriffe wichtig..
Knuffel
			04.03.2010, 17:57
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
		Hi, Mario hi Artur,
hab ein ähnliches problem,
und jetzt zahlreiche Beiträge gelesen, aber bin nicht auf mein Problem gestoßen,
das es Tropft, Motor An .....wenn der Motor  aus ist,  nix mehr ist. Deshalb hab ich mich hier mal eingetragen    http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...st-130594.html
Und hoffe auf tipps, falls es ein bekanntes problem ist, Wapu? Schläuche pipapo...
Mfg Andy
   http://www.7-forum.com/forum/24/schl...-r6-51172.html
						Geändert von Andyxxxx (04.03.2010 um 18:03 Uhr).
			04.03.2010, 18:00
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		Wo leckt es denn?
ich habe bei meinem mal die 3 Hauptschläuche gewechselt ...
Kostenpunkt der 3 Schläuche bei BMW ca etwas über 110€
aber meine 20 Jahre alten Schläuche hatten immer mal ne Macke an den Anchlussstellen....
gerne geht am Kühler links oben der ganz kleine Stutzen kaputt ....
(da brauchste nen neuen Kühler.. das zu flicken bringt nix)
			04.03.2010, 18:01
Fahrzeug: E65 750i
		Dann check mal die Kühlwasserschläuche, wenn es nur tropft wenn der Motor aus ist. Ich hatte am 535er mal das gleiche Problem, da verlor ich das Kühlwasser nur im Stand.
Der Schlauch zur Waserpumpe hatte einen Riss im Bereich der Schlauchschelle und da schien nur Wasser auszutreten wenn der Motor aus war.
Schlauch getauscht und gut wars.
			04.03.2010, 18:04
		der wechsel selber ist eigentlich einfach..
hier nur ein paar Bilder wie ich die Anschlüsse entkalkt habe
   http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...el-134050.html
			04.03.2010, 18:07
		Tolle Bilder     Danke
Werd morgen mal den Motor wieder laufen lassen, und beobachten, ob bei den Schläuchen was rasdrückt. Damit wär mir echt geholfen...
			04.03.2010, 18:20
		bei mir war am oberen Anschluss beim Kühler der erste Ring abgebrochen ..er lag lose im Schlauch
warum haben wir hier 2 parallele Threads ?
