Alt 16.02.2010, 00:03   #1
artis-cem
Fahrzeug: 735i mit KME Magic Jet
Standard KME LPG Anlage und 735i
Hallo erstmal
ich habe seid 2 monaten LPG anlage von KME Magic jet in meinen 735 E65 2002 bj drinne habe 2 probleme mit der anlage
1. Der motor kontrol leuchte ist an ich weiss das es eine einstellung sache ist leider krieg mein umrüste das nicht hin bin seid 2 monaten fast jeder wocher da zum einstellen und löschen der kontrol leuhte nach der einstellung dauert ca 2 tage bis sie wieder leuhtet
( lpg zündkerzen sind auch drinne )
vielleit ist jemant hier der sich wirklich gut mit der anlage auskennt und mir die richtigen einstell werte für die software durchgeben kann oder sie einstellen kann
2. mein grösste problem ist das der schlecht anspringt
wenn ich mittags zu arbeit fahre spring die anlage ca nach 2,5 km auf gas um und fahre damit weitere 5 km mit gas bis zu arbeit abend ab 23 uhr wenn ich es starten will braucht er ziemlich lange was mich sehr stört und zu denn wagen es einfach nicht passt
fahre ich die selbe strecke ganze seid mit benzin spring der wagen um die selber uhr zeit süper an ob man grade damit gefahren hat
weisst einer wo dran es leigen könnte???
artis-cem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 12:39   #2
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Standard STAG 3000 LPG Anlage und 735i
hast du mal deinen BMW-Fehlerspeicher auslesen lassen? Wenn es Zündaussetzer in einzelnen Zylindern sind, dann schließe ich auf defekte Zündspulen. War zumindest bei mir so und die sollen auch ein Schwachpunkt bei BMW sein, da diese Zündspulenkerzenstecken sind und die ganze Moterwärme abbekommen. Deshalb kann es hin und wieder vorkommen, dass hier und da mal eine ausfällt. Ich fahre mit einer Stag 3000 Gasanlage und die läuft bis jetzt ohne Probleme. Das Geld für die LPG-Zündkerzen hättest du dir sparen können, neue normale Zündis tun es auch und sind wesentlich günstiger.
Grüssle aus dem bayrischem Walde.
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 22:59   #3
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Schlechtes anspringen könnte von schlechter Abstimmung vom LPG kommen.
Wenn Lambda nicht passt, stellt er die Einspritzung... um bis es passt, dann läuft er perfekt auf Gas. Startet aber mit Benzin und läuft dann schlecht.
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 12:28   #4
artis-cem
die stecker muss ich denn prüfen lassen für die lpg zundkerzen habe ich 10 euro je stück bezahlt die alten musste ich sowieso austauschen.
der springt nur schlecht an denn läuft es gut
mal sehen was die bmw händler sagen
Alt 17.02.2010, 13:20   #5
Michael2006
Evtl auch restgas im ansaugtrakt, muss meinen Dad heut abend fragen, der hat bei seinem LPG Auto auch das Problem..
Würde eher zu einem bzw deinem Umbauer gehen,der BMW Händler wird dir kaum helfen könne oder wollen
Alt 17.02.2010, 13:25   #6
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Um das auszuschließen einfach den letzten Kilometer vor dem Abstellen auf Benzin fahren. Beim nächsten Start weißt du dann Bescheid...
Rudi
Alt 17.02.2010, 14:17   #7
Michael2006
Ja stimmt genau, dachte ich vorhin nicht dran.Fährst halt ne sehr kurze Strecke wo die ersparniss dann nicht wirklich viel ist!
Alt 17.02.2010, 23:52   #8
artis-cem
die letzten km habe ich heute auch versucht leider der selber problem muss mal morgen zu bmw ich weiss jetzt auch nicht ob es an der lpg anlage oder an denn motor liegt
Alt 18.02.2010, 02:55   #9
Hallo Interner Link) artis-cem!
1. Auffällig ist schon mal die arg lange Umschaltzeit bis er auf Gas läuft!
Wo hat Dein Umrüster den Verdampfer in den Kühlwasserkreislauf eingebunden?
Er muss (!) beim E65 V8 den Vorlauf vom Schlauch VOR dem Heizungsventil abnehmen und den Rücklauf in die ABführende Leitung, die aus dem Heizungswärmtauscher kommt, einspeisen.
Am besten macht man das NICHT mit T-Stücken, sondern mit Y-Stücken.
Alles andere taugt nichts!
2. Wenn ich das recht verstanden habe, dann springt er morgens gut an, läuft ordentlich auf Benzin bis er sehr spät auf Gas umschaltet.
Abends - sprich nach 8 Stunden Stand springt er auf Benzin sehr schlecht an.
Wie lange braucht es dann, bis er auf Gas läuft?
3. Besorg dir mal ne Diagnose-Software, bei der Du die LIVE-Daten am Laptop beobachten kannst.
z.B. CarCodeMüller für gute 100 €.
Dann kannst du sehen, warum die MIL angeht!
Außerdem kannst Du dann den Fehlerspreicher selber löschen und must nicht immer dafür zum freundlichen und DEM viel Geld bezahlen.
peter
ps. Schreib doch mal das BAUdatum deines E65 ins Profil rein - dann ist eine gezieltere Hilfe möglich!
Gas-Antrieb: "Oscar N"-LPG-Anlage für E 38 735i? thoros23 BMW 7er, Modell E38 25 09.01.2011 00:56
E38 730d oder BMW 735i LPG Gas Anlage greech BMW 7er, Modell E38 29 07.05.2009 17:39
Anstehender Umbau auf LPG vom KME gandi250 BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2008 23:38
Gas-Antrieb: Anlage von KME? gut oder besser nicht? Hat jemand Erfahrung damit?! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 39 06.07.2008 18:36
Gas-Antrieb: Vorstellung von mir und eine frage zu einer LPG Anlage 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2008 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
