Alt 08.02.2010, 08:52   #11
BeemerBoy
Benutzerbild von BeemerBoy
Fahrzeug: E32 735i '92
Welches wäre das?
Am Stecker des Schwerts?
BeemerBoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 18:29   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, die zwei unteren Pinne im Stecker brücken. Nicht die oberen drei!
Dann läuft das Gebläse auf max.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.02.2010, 19:07   #13
BeemerBoy
OK danke, werde das versuchen.
Was wäre der nächste Schritt, wenn der Lüfter geht?
Alt 08.02.2010, 19:18   #14
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Dann kann es fast nur noch das Schwert sein, am besten mal mit
Wolfgang(SALZPUCKEL) telefonieren und mit ihm durchsprechen
was du schon gemacht hast, es hat meins auch wieder ganz gemacht
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 22:27   #15
SALZPUCKEL
mache erst mal den Test mit der Brücke und laß den Lüfter einige Zeit laufen.
Als nächstes den Stecker und das Gegenstück am Heizschwert auf Kontaktproblem prüfen (mal dran wackeln)
Sicherung F19 prüfen/ersetzen/Kontaktproblem
Wenn du mutig bist, die Verkleidung am Heizschwert abnehmen. Darunter findest du direkt unterhalb des Steckers ein Relais. Dort ist eine Kupferlitze angeschweißt. Wenn du die Kontaktwippe des Relais vorsichtig niederdrückst, muß der Lüfter laufen.
Ich gehe mal davon aus, daß du das BEHR-Schwert hast. Dann ist es das dritte große Bild von oben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Mich stört nämlich, daß der Lüfter auch nicht in der Raststellung "MAX" läuft. Dann kann es nicht nur am HS liegen.
Gruß Wolfgang
Alt 15.02.2010, 11:31   #16
BeemerBoy
Servus,
als ich gerade die beiden Kontakte am Stecker überbrückt habe lief der Lüfter auf Maximal ohne Probleme mehrere Minuten. Daraufhin habe ich die Sicherung überprüft und ausgetauscht und am Stecker rumgefrimelt, beides ohne Erfolg.
Auch durch Drücken der Kupferlitze passiert nichts, auf Max-Stellung wird die Litze von selbst angezogen aber das Gebläse bleibt aus.
Liegt es also doch am HS?
Soll ich den Achtbeiner auf der Platine austauschen?
Gruß & danke
Claus
Geändert von BeemerBoy (15.02.2010 um 16:12 Uhr). Grund: Update
Alt 15.02.2010, 17:07   #17
SALZPUCKEL
Wenn das Relais in der MAX-Stellung (Kupferlitze) anzieht, hat es nichts mit dem 8-Beiner zu tun.
Wenn das Gebläse durch Brücken im Stecker läuft, sieht es so aus, als ob auf dem Heizschwert kalte Lötstellen sind und zwar die 5 Kontakte wo der Stecker drauf kommt.
Wenn du dich traust, löte diese 5 Stellen nach.
Gruß Wolfgang
Alt 16.02.2010, 17:27   #18
BeemerBoy
Eine der Lötstellen sah tatsächlich kalt aus. Habe diese jetzt nachgelötet und das Gebläse funktioniert wieder, allerdings noch nicht ganz wie gewünscht.
Auf Maximal-Stellung läuft das Gebläse maximal.
Auf 0-Stellung läuft das Gebläse unregelmäßig stark, geht aber nicht aus.
Zwischen beiden Stellungen läuft es konstant mit ca 2/3 Leistung, lässt sich aber nicht herunterregeln.
Wo könnte hier jetzt das Problem liegen?
Gruß & danke
Claus
Alt 16.02.2010, 18:01   #19
SALZPUCKEL
Sind die 4 Buze defekt
unten sind Links mit Bildern für die Buze
oder u2u.
Gruß Wolfgang
Alt 16.02.2010, 19:17   #20
BeemerBoy
Die 4 BUZ11 habe ich bereits am Anfang ausgewechselt.
Kann man die irgendwie überprüfen?
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2025 23:30
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 13:45
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
