Alt 21.09.2009, 21:27   #11
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von minichamps-sg Beitrag anzeigen
Der Tempomat vom M30 Motor... gibt es da Unterschiede bzgl. EML und nicht EML, oder sind die Tempomaten gleich ?
Ja, es gibt ein unterschiede. Bei fahrzeugen mit EML ist der tempomat intergriet in das EML systeem. Fahrzeugen mit EML habben kein stelmotor und seperates steurgerat weil dieser intergriert sind in das EML steurgerat und in der el. droselklappe.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 21:35   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Johan735 Beitrag anzeigen
Weist du 100% siecher das ein originales BMW tempomat verbaut ist?
Soweit ich weiss ist der original tempomat steurgerat immer in der ebox (M30) oder fussraum (M60) verbaut.
Gruss Johan
joa, Serie ab Werk
540 Geschwindigkeitsregelung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.09.2009, 19:38   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi Leute - zu diesem Thema habe ich auch eine Frage:
Mein "neuer" 735i mit ASC-T und EML dürfte einen nachgerüsteten Tempomaten haben. Dieser funktioniert aber leider nicht :(
Kann mir jemand sagen über welches Modul der jetzt bei mir gesteuert wird ? Vielen Dank
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 19:50   #14
SALZPUCKEL
Wenn der separat nachgerüstet wurde, muß ein Stellmotor und eine Steuereinheit eingebaut sein. Ansonsten geht das über die DME und Drosselklappe bei EML.
Gruß Wolfgang
Alt 23.09.2009, 20:02   #15
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Gruß Wolfgang
Der wurde sicher original von BMW nachgerüstet - genauso wie das obergeile Airbaglenkrad (mit Leuchte direkt am Lenkrad)
In der Ausstattungsliste ist er jedenfalls nicht angeführt aber der Hebel ist da.
lgf.
Alt 23.09.2009, 20:13   #16
SALZPUCKEL
Der Hebel ist immer da, ob so oder so.
Kann mir nicht vorstellen, daß die bei EML einen mechanischen Tempomaten nachrüsten
ich wälze mal die Schaltpläne
Gruß Wolfgang
Alt 24.09.2009, 08:46   #17
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Auch wenn kein tempomat bestellt war
Da ich zur zeit beide Versionen des R6 mit Tempomat hier stehen habe gibts ein paar hoffentlich aufschlussreiche Bilder:
10/87 ohne EML (Tempomat ab Werk):
Ok...sollte mal Staub wischen
Gut zu sehen: die 2 Seilzüge zum Gaspedal und Zum Stellmotor.
01/91 mit EML: (Tempomat möglicherweise nachgerüstet)
Keinerlei Seilzüge zu sehen.
Interessant das BMW auch das Bedienkonzept des Hebels verändert hat
lg
f.
Dateityp: jpg DSC_2685.JPG (85,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2689.jpg (68,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2691.JPG (64,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2696.jpg (71,4 KB, 36x aufgerufen)
Alt 24.09.2009, 18:12   #18
SALZPUCKEL
Hebel natürlich nur, wenn mit Tempomat
Aber egal ob mit EML oder elektromechanischem Antrieb ist der Hebel vorhanden, ohne den Geht es ja ned.
Das zweite (kleine) Bild ist mit EML, da benötigst du den Motor nicht, der sitzt an der elektrischen Drosselklappe und wird von der DME gesteuert (kein Steuermodul für den Tempomat nötig)
Das vierte (kleine) Bild ist ohne EML, deshalb der Motor und die zwei Seilzüge. Dafür wird das Steuermodul für den Tempomaten benötigt.
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden
Gruß Wolfgang
Alt 24.09.2009, 20:30   #19
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Gruß Wolfgang
Na dann sind wir ja 100%ig einer Meinung - super
Um das ganze zu entwirren hab ich zu meinem Problem nen eigenen Fred aufgemacht: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...5i-124199.html
lg.
f.
Elektrik: Welches Steuergerät ist das? / Tempomat Mario RE BMW 7er, Modell E32 11 15.08.2009 15:08
Karosserie: ICH BITTE UM HILFE: wo finde ich das chrompaket? Alexmda BMW 7er, Modell E38 11 15.07.2009 15:49
Elektrik: Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät? Frithjof BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 20:50
Tempomat!!Wo finde ich den ................? Tony BMW 7er, Modell E32 44 17.07.2005 07:59
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
