Alt 15.09.2009, 02:03   #1
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Standard Automatik 735i fährt nicht im 1. Gang an
Hallo liebe Gemeinde,
Nach dem es bei meinem ersten E32 jetzt die Kupplung durchgeschossen hat und der sowieso Schrottreif war, muss jetzt ein neuer her. Diesmal besserer Zustand.
Hab mir das Fahrzeug der Begierde gestern zum ersten Mal angeschaut. 2. Hand Rentnerfahrzeug. Erstbesitzer ca. 85 Jahre alt. Zweitbesitzer ca. 46 Jahre alt. Also Fahrzeug wurde warscheinlich immer eher sanft gefahren.
117t km auf der Uhr. Vollkommen Rostfrei bis auf die Türe hinten links, leichte Ansätze über der Zierleiste, aber kein Problem. Bj 5/1989.
Naja Fahrzeug ist abgemeldet und steht auch schon ein paar Monate. Besitzer will ihn wieder los werden, da seiner doch wieder läuft. Naja der Besitzer hatte ein paar Probleme mit dem Fahrzeug. Batterie war tod. Servo hat geleckt. Schlauch wurde ausgetauscht. Automatikgetriebe hat geleckt. Simmerring wurde getauscht. Schein soweit vollkommen in Ordnung zu sein.
Das Auto steht auf einem alten Industriegelände der Münchner Stadtwerke und wir konnten da auch ne kleine Probefahrt machen. Ich war nur irgendwie verwundert, da das Auto aus dem Stand extrem träge und langsam war bis ca 25 km/h dann wurds besser. Ich war aber troz Kickdown bei 60 km/h immer noch bei 4000 up. In meinen Augen ist das der zweite Gang. Auch in auf Stellung S fuhr er scheinbar im zweiten Gang an. Ich kann mich an meinen 735i Handschalter errinnern der selbst bei sanftem Anfahren im ersten Gang deutlich schneller auf Geschwindigkeit war.
Oder ist das bei der 4-Gang Automatik einfach so? Mich verwundert die Übersetzung schon ein bisschen.
Darüber hinaus geht die Lenkung relativ schwer. Es sind vom Fahrzeug allerdings keine ungewöhnlichen Geräusche oder Fehlermeldungen zu sehen.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee.
Vielen Dank,
Philipp
PS: Wie lange ist die durchschnittliche Lebenserwartung des Automatikgetriebes? Und gibt es sonst noch etwas zu beachten gerade bei diesem Modell/Baujahr?
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 03:02   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Phillip,
hast du den Ölstand beim Getriebe kontrolliert?
Beim Automatik macht sich ein falscher Ölstand auch schon bemerkbar, nach dem dort der Simmering getauscht wurde!
Rich auch mal am Öl, wenn es etwas Verbrand und sehr dunkel aussieht, dann lasse die finger weg.
Ölmessstab fürs Getriebe ist zwischen dem Anlasser und Sicherungskasten.
Öl nur im Warmen Zustand prüfen, ca. 80 grad, da es sich dort ausgedehnt hat und somit auch richtig anzeigt, da zuwenig, so auch viel zuviel ÖL das Getriebe schaden könnte, ist das mit den Kickdown, nicht gerade förderlich, wenn du es vorher nicht kontrolliert hast.
Auf deine andere Frage( Lebenserwartung) gibt es keine genaue Antwort,
und wie oben schon geschrieben, ist die Pflege und Kontrolle ein Punkt.
Ansonsten 200 - 500.000 tsd alles drin.
Ölwechsel, regelmässig machen und ab und zu den Filter mal mitwechseln (Filter bei 60-80 tsd) Ölstand prüfen öfter.
Wenn du ihn nimmst am besten gleich Öl mit Filter wechsel lassen.
Automatik braucht schon etwas länger beim Anfahren, und wenn man das gas, dabei nur streichelt sowieso, das mit den 4.000 bei 60 klingt nicht so richtig, aber prüfe das ÖL.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Auto fährt nicht los trotz eingelegtem Gang Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 5 26.03.2009 20:14
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 23:33
Getriebe: Automatik gang 1 geht nicht rein Denis85 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2008 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
