Alt 11.09.2009, 20:07   #11
Huskychix
Fahrzeug: e32-750i 06.88
Danke für die Antworten!
Zum Auto:
Bmw 750i bj 06.88 Automatik.
Also Bowdenzug ist heile und er zeigt auch die stellung im tacho an.
Das öl richt nicht verbrannt ist aber nur minimal über min. drin.
Zum Stecker kann ich später mehr schreiben werde das auto auf die bühne fahren und dann mal genau schauen!
Huskychix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 20:30   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In Deinen 88er sollte das 009 Steuergerät drinnen sein,sfern vor Dir noch keioner was gemacht hat.Das getriebe aus 12/88 sollte das 069er haben,wenn das das prod.datum ist.Der wechsel zum 069 war soweit ich weis 12/88-09/89danach kam das 096er.
Alt 11.09.2009, 20:33   #13
boxerheinz
[quote=boxerheinz;1255831]In Deinen 88er sollte das 009 Steuergerät drinnen sein,sfern vor Dir noch keiner was gemacht hat.Das Getriebe aus 12/88 sollte das 069er haben,wenn das das prod.datum ist.Der wechsel zum 069 war soweit ich weis 12/88-09/89danach kam das 096er.Ich denke aber das Dir der Steuergeräte tausch erspart bleibt.
Alt 11.09.2009, 21:55   #14
Huskychix
Also Stecker hat 8 pins.
Aber das öl habe ich mal abgelassen und das ist komplett schwarz und fehlte auch ein bisschen. Aber es stinkt merkwürdig riecht aber nicht nach verbrannten lammelen.
gruß
Alt 11.09.2009, 22:30   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Öl schwarz ist, kann es sein, daß es noch die Originalbefüllung war. Ich meine, das Shell-Öl schwarz.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2009, 13:04   #16
Huskychix
Aber es hat einen merkwürdigen geruch.
Lohnt es sich denn das nochmal mit neuem öl zu probieren?
Alt 12.09.2009, 13:09   #17
Meine Meinung von unserer Erfahrung mit >10 Getriebereparaturen:
Die A und/oder B Kupplungspakete ist hin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22- 24 :: offending components highlighted picture by shogun_bucket - Photobucket
Beide sind fuer den Vortrieb.
Kann man bei ZF reparieren lassen, das waere wohl das Beste wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, ich wuerde auf keinen Fall eins mit ueber 250.000 da rein setzen.
Alt 12.09.2009, 13:35   #18
Huskychix
Und wo beläuft sich sowas preislich?
Habe auch schon mit dem gedanken gespielt das fahrzeug zu verkaufen...
nur was muss er so bringen? 255xxx km motor läuft einwandfrei keine beulen kratzer etc. bremsen gut reifen ziemlich runter.
Alt 12.09.2009, 14:48   #19
Was es kostet, kann man Dir erst sagen, wenn es demontiert ist und der Schaden feststeht.
Hab gerade eins gefunden, ruf mal bei Andre an, der ist hier im Forum bekannt, 449 EURO gebraucht
Eventuell kann Andre auch Deinen Wagen abholen mit seinem Haenger, neben seinem Teileladen hat er eine befreundete Werkstatt, die den Einbau uebernehmen koennten, ist
55252 Mainz-Kastel
Telefonnummer steht in den Angeboten.
Trage doch mal diese Daten nach
Alt 12.09.2009, 21:10   #20
Huskychix
Danke dafür!
Der einbau ist nicht das problem. Habe einen bekannten der ist kfz meister und selber habe ich eine bühne usw.
Nur das Getriebe von ihm hat auch nur 7 pins und meiner hat leider 8 pins das ist wohl das größte problem.
Getriebe: Hilfe!!! Immer noch Getriebeprobleme PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2008 09:29
Getriebe: Getriebeprobleme 745 (das auch noch!) Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 32 21.05.2006 21:13
Getriebeschaden 750i E32: Kein Rückwärtsgang speedygonzales BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2004 01:30
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Mein E32 750i läuft nur noch mit 2000 U/min Colonel BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
