Modell E65/E66 |
12.09.2009, 00:26
Fahrzeug: E65 02/03 735i
Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen.
Hallo naja lange habe ich meinen 735 noch nicht aber nach Cd Wechsler und Lautsprecher ist mir etwas neues aufgefallen leider nichts genau passendes in der suche gefunden.Also zum problem wenn ich morgens mit kalten ´Motor losfahre kommt es vor das die Drehzahl von 2000-2500 oder mal 3000-3500 hüpft (egal welcher gang) nach ein paar min fahrt wenn er warm ist ist wieder alles Wunderbar. Jetzt wollte ich mal mal fragen bevor ich morgen den nachmittag unterm Auto häng und das Getriebeöl wechsel (das habe ich im Verdacht),hat jemand sowas schonmal gehabt Achja auto hat jetzt 107000 gelaufen.
12.09.2009, 01:12
Hoher Priester
Sorry, ich verstehe den kompletten Text nicht.
Könnte natürlich auch an den fehlenden Satzzeichen und/oder Absätzen liegen...
12.09.2009, 09:46
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Hallo das Problem habe ich auch bei meinem 735i Bj 2002.Da ich am Montag sowieso termin bei dem  habe wegen Getriebe ruckeln (Getriebe durchspülen und Neuen Software Update) zeitweise richtig stark spürbar gehe ich davon aus das das mit dem Drehzahl schwankungen auch instandgesetzt wird.
12.09.2009, 11:07
wäre nett wenn du du dich dann nochmal meldest, ob jetzt die schwankungen behoben sind.
15.09.2009, 18:27
Hallo habe heute meinen wieder von den freundlichen  abgeholt.Das was ich bis jetzt festgestellt habe ist das die Schaltung butterweich und sanft schaltet wobei ich sagen muss das ich erst knappe 50 Km gefahren bin.Nur ich weiss jetzt nicht wie ich die ganzen Daten lesen kann.Ob die wirklich neues Update gemacht haben oder nicht.Da ich ne Rechnung von 330 € bekommen habe gehe ich mal davon aus das es gemacht worden ist.Über die Drehzahlschwankungen kann ich immoment nichts sagen aber werde ich im Auge halten.
15.09.2009, 21:15
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
@serdar376
bitte weiter berichten!
16.09.2009, 16:13
Also heute morgen im Kalten zustand kaum was bemerkt keine Drehzahl schwankungen oder der gleichen ich gehe mal davon aus das es damit behoben worden ist.Aber ich werde hier weiter berichten sobald sich da was ändert.
16.09.2009, 16:57
Vieleicht kannst Du noch was zu der Reparatur sagen: was genau hat der  gemacht, was steht auf der Rechnung?
26.02.2010, 08:56
Fahrzeug: E65 735i
Mein 735i bj 2002 ist heute wegen genau dem selben problem beim Freundlichen.
Der sagt das Problem habe er bei einem E65 noch nie gehabt nur beim E39 sei dieses bekannt. Trotzdem wird das Getriebe gespült und neu befüllt.
werde mich mal am <montag melden ob es weg ist.
26.02.2010, 21:53
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Redet ihr vielleicht davon das der Wagen über ein höheres Drehzahlniveau schneller seine Betriebstemperatur erreicht und die Kats schneller warm werden? Das wäre normal!!!
Olli
