10.09.2009, 22:21
Fahrzeug: e32-750i 06.88
750i E32, Getriebeprobleme. Nur noch Rückwärtsgang.
Hallo.
Bin neu hier im Forum und fahre einen bmw 750i e32 bj. 88
Der momentan folgendes problem hat und zwar hat das Getriebe ohne jegliche geräusche seinen geißt aufgegeben!
Er fährt nur noch Rückwärts und nicht mehr Vorwärts.
Reset schonmal durchgeführt bringt Leider nichts.
nun meine Frage:
Kann ich ein getriebe von 12/88 verbauen wenn ich das stg. mit verwende?
Oder wo könnte bei mir noch der fehler liegen?
Vielen Dank im vorraus!
10.09.2009, 22:25
750i powered by ROTTALER2
Soweit mir das bekannt ist, gibt es das ZF4 HP24 eH in einer Ausführung wo
7 Pins am Stecker sind bzw. in eine Auführung, wo 8 Pins am Stecker sind.
Wenn Du ein gleiches findest,wie es bei Dir verbaut ist, dann brauchst Du nur
das Getriebe selbst wechseln, wenn nicht musst Du die Kabellage bzw. das Steuergerät mit austauschen,damit wieder alles zueinander passt.
Viele Grüsse
Peter
11.09.2009, 12:21
Danke schonmal für die Antwort!
Woran könnte es denn liegen? Oder ist es eigentlich immer das Getriebe?
11.09.2009, 12:28
Heizölverleiher
Weiss nicht ob das beim Getriebe vom V12 auch so ist.
Es gibt im Getriebe irgendwo eine Kugel- diese geht gerne kaputt.
Dann soll sich das Getrieb so verhalten wie du es schreibst
Der Umwelt zuliebe:
11.09.2009, 13:19
deshalb kann ich Dir nichts genaues sagen, Monat/Baujahr sind entscheidend
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
und wenn Du das ausgefuellt hast, koennen wir in's Detail gehen.
Besser noch, die ziehst den Stecker ab am Getriebe und schaust nach wieviel Pins dran sind.
12/88 (wenn das der genaue Herstellmonat ist, sollte ein 7-Pin Getriebe sein.
Als erstes mal den Getriebeoelstand korrekt pruefen.
Dann mal am Getriebeoel riechen. Wenn es verbrannt riecht, und danach sieht es aus, ist die A-Kupplung verschlissen und hin.
Da gaebe es die Moeglichkeit das selber zu machen, so wie ich es mache mit meinen Kollegen, siehe hier
FIXES - CLUTCH PLATES
oder halt bei ZF ueberholen lassen, was immer besser ist als ein anderes Getriebe mit +200 k km einzubauen.
Freddy ist bis Oktober ausgebucht.
Hier mal Zeichnungen was fuer was zustaendig ist, A, B, C usw
http://www.shinseiauto.com/japanese/...tzf4hp2204.pdf
Geändert von Erich (11.09.2009 um 13:33 Uhr).
11.09.2009, 13:24
Heizölverleiher
Eriiich,
aktulisiere das mal
So sehen deine Bilder aus
Carsten
11.09.2009, 13:43
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Hast Du mal den Bowdenzug zwischen Schalthebel und Getriebe kontrolliert?
Gruß Dieter!
11.09.2009, 14:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Huskychix
Woran könnte es denn liegen? ?
Hi.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß Du das schneller erfährst, wenn Du Dein Profil
richtig ausfüllst. Zumindestens, was die Fahrzeugdaten betrifft.
Desweiteren wähle deshalb bitte Deine Überschrift aussagekräftiger.
Ich habe sie für Dich geändert.
Knuffel, Moderator
11.09.2009, 14:39
Zitat von CarstenE
Dein Wort ist mir Befehl, klicken se jetzt fuer grosse Bilder
11.09.2009, 14:56
Heizölverleiher
Zitat von Erich
Besser is dat
