Alt 07.09.2009, 22:29   #11
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
...Kiek mal hier! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Center.Net • View topic - 5HP30
Wat wurde denn allet am Motor abgedichtet?
greetz.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 23:16   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vermutlich Dexron III, im Zweifel Dexron IV nehmen.
Zeigt er das gewählte Programm richtig im Kombi an?
Sind alle Kabelverbindungen geprüft die da auseinander waren? Und alle Massepunkte die ab waren wieder an ihrem Platz? Hört sich irgenwie nach Sensorenfehler an. Ich werd das Gefühl nicht los dass die Werkstatt getreten gehört - alles hängt mit allem zusammen, und wenn er vorher lief und nach deren Überholung nicht mehr würde ich die langmachen. "Ja da waren wir nicht dran" ist kein Argument.
Grüsse
Michael
Alt 07.09.2009, 23:30   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Schliesse mich Mc Tube vollstaendig an.Denen wuerde ich die "Hammelbeine"lang ziehen,das es nur so Raucht.Wenn man fuer eine Reparatur sein sauer verdientes Geld Bezahlt,kann man wohl erwarten,das der Wagen Vernunftig "Funzt",und nicht noch mehr Defekt wie vorher ist.Es muss bei Euch doch auch ein Reklamationsrecht geben?
Gruss Dansker
Alt 08.09.2009, 12:25   #14
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
In dem Fall gibt es leider kein Reklamationsrecht.
Die Werkstatt sagt, sie hat nichts am Getriebe angefasst. Ob alles richtig wieder angeschlossen ist kann ich leider nicht sagen. Ich will es mit Öl auffüllen und Fehler auslesen (evtl. löschen) mal probieren.
Jetzt ist auch innerhalb von 2 Stunden Standzeit urplötzlich die Batterie völlig tot. Sie ist sogar so tot, dass beim Gangeinlegen der Motor ausgeht. Der ADAC meint, das wäre normal bei völlig toten Batterien, dass sie bei kleinsten Erschütterungen nicht mehr genug Energie an den Motor liefert.
Das ist mein allererster 7er der mir ernsthafte Probleme macht. Schade, dabei ist es doch der 7. 7er. Sollte der nicht grad der beste sein? :-)
LG
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 19:58   #15
chris1
Zitat von WINGSTUDY87 Beitrag anzeigen
Welches Getriebeöl braucht das 5HP30?
Sieh mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/oelw...fe-118237.html
Stehen auch die Mittelchen für das Getriebe drin.
Alt 09.09.2009, 10:22   #16
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Standard Hört sich blöd an,aber...
Rückwärtsgang mit Gedenksekunde,unpassender leichter Drehzahlanhebung
und wenn er endlich schaltet,hebts das Heck von der Straße?
Hatte ich mal.
Dann schien er nicht mehr so munter zu starten und irgendwann kam dann noch Getriebeprogramm.
Keine Fehler,aber Spannung nicht toll.
Da ich wußte,das die Batterie allem Anschein nach sehr alt war
(oder habt ihr eine original BMW drin?) habe ich diese getauscht.
Ende.
Wenn Du also großes Glück hast...
Resettet ist das Fahrzeug ja jetzt.
Viel Glück
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 16:42   #17
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Resetten in Form von Batterie abklemmen und Plus an Minus Stecker halten für paar Minuten, richtig? Ich probier es mal.
LG
Alt 09.09.2009, 18:47   #18
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
LG
Plus und Minus zusammenhalten würde ich mir sparen !!!!
Jedenfalls nicht direkt - mach irgend einen Verbraucher wie eine Lampe oder einen Widerstand dazwischen
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: GetriebeProblem beim E38 735i Baujahr 98 bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2008 19:40
Erhebliches Getriebeproblem beim E38 Tom735 BMW 7er, Modell E38 24 23.04.2006 09:50
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 15:03
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 21:24
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
