Alt 10.07.2009, 16:52   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht
hallo,
hab grade meine Klima befüllen lassen ist auch dicht! Aber Kompressor läuft nicht an, obwohl sich die keilriemenscheibe am Kompressor frei drehen lässt.
Ist der Kompressor hin oder gibt es noch anderes was ich im Vorfeld austesten könnte.
Sicherungen sind sind jedenfalls vorne alle heile!
HILFE!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 17:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
klinke dich da mal mit ein, ist das gleiche Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...zt-118877.html
Wenn du AUC hast, schalte die mal ein, dann sollte der Kompressor mitlaufen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.07.2009, 19:05   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard AUC an
Lieber Salzpuckel,
ich habe AUC, aber auch beim anschalten läuft der Kompressor nicht an. Und aus dem elektrischen Thread, den Du angabst werde ICH nicht schlau!!!
Wie genau kann ich denn mal die Magnetkupplung testen??? Welches Relais muss ich denn da brücken???? UND WIE????
Die vordere Keilriemenscheibe läuft immer mit!!!
Ich glaube auch eine Drehzahlschwankung beim Einschalten zu hören!!!
LG
pegasusqmb
Geändert von pegasusqmb (10.07.2009 um 19:40 Uhr). Grund: weitere Frage!
Alt 10.07.2009, 23:03   #4
SALZPUCKEL
die Riemenscheibe läuft immer mit, nur der Kompressor wird über die Kupplung dazugeschaltet.
Hier ist das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais K19
Brücken mußt du 30 und 87. Wenn die Belegung nicht auf dem Relais steht, sage ich dir Morgen die Belegung.
Achtung, nicht die beiden anderen (85 und 86) brücken!!!
Alt 10.07.2009, 23:20   #5
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Falls du einen Kompressor suchst, original neu 250 Euro :
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 10:20   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Standard an SALZPUCKEL
Lieber Salzpuckel,
die Zahlen stehen auf dem Relais bei mir drauf.
Also wie genau nun???
1) Relais ziehen,
2) Motor anlassen und dann die beiden Kontakte mit ner Büroklammer brücken wenn das Relais rausgezogen ist???
ODER WIE GENAU????
Danke
LG
pegasusqmb
Alt 11.07.2009, 10:23   #7
SALZPUCKEL
genau so. Dann sollte der Kompressor anlaufen. Das siehst du auch, wenn der Kompressor einkuppelt.
Büroklammer könnte etwa dünn sein für die Leistung des Komp, wird wahrscheinlich sehr schnell warm.
Gruß Wolfgang
Alt 27.05.2011, 08:48   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Diese Antwort hilft mal tatsächlich! Allerdings habe ich ein Modell M70, Prod. März 1989, da sind die Relais anders und ich kann kein Kompressor Control Relay finden.
Any ideas?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 09:31   #9
gas_sm
Das Relais K19 ist hinter dem Laustprecher im Fußraum in der näheder Fußablage. Das ist auch der Lock-Sensor und Servotronic...
Alt 27.05.2011, 09:32   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Cool.....superschnelle Info!!! Danke :-)
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 16:10
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
