21.06.2009, 18:22
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
kühlwasser verlust
Hallo am Samstag musste ich mein auto nach kurzer Fahrt auf der Autobahn abstellen da die Motortemperatur sark anstieg. Nach dem öffnen der Haube stieg Wasserdampf kurz vor der Widschutzscheibe am auf der Fahrerseite weit aussen auf.
Wer kann mir helfen welches Bauteil davon betroffen sein kann und wie aufwendig eine Rep. ist.
21.06.2009, 18:25
750i powered by ROTTALER2
Das wird mit grosser Sicherheit die Zusatzwasserpumpe oder ein Schlauch
zur Zusatzwasserpumpe sein.... die Teile sind nich so teuer, die Schläuche
zu wechseln ist knifflig,da Du hinten zwischen Spritzwand und Motor werkeln
musst.
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 18:35
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
hab das zwar noch nicht an einem 730er gehabt aber normal sieht man rückstände vom Wasser,aber Peter beim Fuffi ist ein schlauch von der Zusatzwasserpumpe tauschen noch viel viel schimmer   (hab ich erst durch).
@walhalla-harry guck mal auf deinen Ausgleichsbehälter vllt. ist da ja was nicht mehr I.O .
Lothar
Mal eine Frage kommt auch während Fahrt auch eine Meldung wenn die Kühlmittel Temp. zu hoch ist ?
21.06.2009, 18:41
Lothar
Lothar, er schreibt , auf der Fahrerseite weit ausen, dass wird bestimmt die
Zusatzwasserpumpe bzw. der Heizventilblock sein.....
Bei mir war da der Plastikschnorchel der Zusatzwasserpumpe abgebrochen......
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 19:02
Erst mal vielen Dank für Euere Antworten.
Meldung bz. Temp kommt.
Habe das Wasser eben noch mal aufgefüllt und kurz im Stand laufen lassen. nach ca. 1 Min. beginnt es zu Tropfen.
Wo - Hinter der Wand hinter die ich vom Motorraum aus nicht blicken kann, in höhe der Lenksäule. Auf Seite des Motorraums gehen dort 3 Schäuche rein.
Werde mich morgen mal drum kümmern und auf ne Grube fahren. ob ich dann was genaueres sehen kann.
mfg Harry
21.06.2009, 19:25
Hallo Harry
Ich denke, wenn Du mal den Kühlwasserbehälter losschraubst, und mal
dahinter schaust,wirst Du sicherlich die Leckstelle finden....
Hier mal ein Bildchen dazu......
http://img37.imageshack.us/img37/127...hezumwrmet.jpg
hier kannst Du sehen,wie und wo die die Heizventile mit der Zusatzwasserpumpe liegen.... es geht hier zwar ums reinigen,aber,Du siehst
wo sie liegen und wie sie aussehen.....
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 20:02
Hallo, es ist die Zusatzwasserpumpe, habe noch mal genauer reingeschaut, besser gesagt - meine Tochter hat´s entdeckt  .
Habe sie bereits ausgebaut, werde nun mal schauen wo ich eine bekomme.
Danke für euere Mithilfe
MfG Harry
21.06.2009, 20:13
MfG Harry
Harry, wende Dich mal an abenson hier aus dem Forum, oder Piet Werne...
oder 730iSchnitzer... die schlachten E32 und da wirst Du sicher fündig.
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 20:20
Danke, habe gerade mit abeson tel.
Geht klar.
21.06.2009, 20:26
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Läuft das auto denn noch an ???ß Wenn nein dann ist rum !!! wenn ja Nochmal Glück gehabt !!! Bei mir war es so das sich der shlach wegen zu vielem druck (Bereits Beschädigter ZKD) abgieng und der motor in dem Tunnel Plötzlich jheiß wurde und ich erst nach dem Tunnel (ca. 2 km) anhalten konnte. Motor ausgemacht und danach nie wieder anbekommen !!!
Wenn du die Zusatzwasserpumpe + Heizventil/e wieder drinnen hast und beim starten springt ein schlauch ab dann ist der Motor im sack. (Dient nur als hinweis) !!!
Mfg. Mirko
