			28.05.2009, 14:24
			#51
		Jürgen
VFL = Vor Face Lift = -156 MOTRONIK = Oeleinfuellstutzen hinten =
Stahlleitung über der Wasserpumpe auf die andere Seite
VL = Face Lift = -352 MOTRONIK = Oeleinfuellstutzen hinten
@Ghostrider
Das Kabel fuer das Ventil links = Fahrerseite kommt gebuendelt mit dem Kabelbaum fuer den LMM und die 2 Kabel fuer die Zuendspule links im Motorraum vorne an, und zweigt dann aus dem Kabelbaum ab direkt vor dem LMM und geht unter dem LMM zum Ventil, was wie von mir schon gesagt ordnungsgemaess am Unterteil Luftfilterkasten angeschraubt ist.
Hab jetzt extra gerade noch einmal nachgesehen.
Also, der Kabelbaum, der zum LMM geht, daraus kommt direkt vor dem LMM der Kabelstrang fuer das Luftventil.
Habe ich naemlich alles neu gemacht auf der Seite, das komplette harte schwarze Zeug aussen an dem Kabelkanal abgemacht, neues BMW Faserband drauf und dann noch Schutzhuelle drauf.
2 Kabel, die zum LMM gingen in dem Kabelstrang, waren schon leicht beschaedigt kurz vor dem LMM durch die harte Plastiktuelle, da haette man wieder lange suchen koennen, wenn der Motor nur auf 6 Zylinder gelaufen haette.
			28.05.2009, 17:03
			#52
			 707PS
		Alles klar, danke Erich, dann kann ich jetzt mal genau suchen.
			28.05.2009, 17:47
			#53
Fahrzeug: E34(03.91)
		[quote=Erich;1171620]Jürgen
Hi Erich Danke für die detaillerte Aufklährung . Und was ist dann Mit 352 Endnr und Öleinfüll am Steuergehäuse ?
			28.05.2009, 17:59
			#54
		[quote=Sieb-bach7;1171786]
					Zitat von  Erich
				Jürgen
 Tippfehler , -352 is FL (nicht VL) = Facelift
Es gibt beim M70 nur 2, -156 oder -352.
Die 352 ist aufwaendiger (neuer) und hat mehr Pins.
Der Oeleinfuellstutzne ist angeblich nur nach vorne gewandert, damit man da im E32 850 besser dran kann und das besser da in den Motorraum passt.
			28.05.2009, 18:04
			#55
Fahrzeug: S50B32
		Hat sich überschnitten
