Alt 22.05.2009, 18:58   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Öl im V-Raum Leck
Seit kurzem beobachte ich aufsteigenden Qualm hinter der rechten Zylinderbank der nach verbranntem Öl riecht. (wenn der Motor aus ist)
Nun war ich vorgestern weit unterwegs und musste auf einem Rastplatz feststellen dass unter dem Wagen blauer Rauch (viel) aufsteigt am meisten von den Katalysatoren her. Desweiteren habe ich festgestellt, dass der Unterboden großflächig ölfeucht ist. Sogar der Trailer den ich hinten dran hatte ist mit Öl bespritzt.
Heute habe ich die Spuren verfolgt und kam zum V-Raum. Alles voll Öl da
Den Ursprung konnte ich nicht genau feststellen weil ja alles dort nass ist. Die höhste Stelle an der Öl ist, ist auf der Rückseite des Tunnels der Steuerkette. Dann sind die ersten 2 Einspritzdüsen nass mit Öl und sonst nur der Boden(Wasserdeckel) des V-Raumes. von da kleckert es runter zum Auspuff wo es verdampft. Nach vorn läuft es auch heraus und Tropft an den dicken Wasserschläuchen ab. Es leckt nur während der Fahrt.
Kennt jemand dieses Problem? Kann es sein dass das Öl an der Kopfdichtung rausdrückt? Oder nur am Öldeckel?
Ronald
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 21:16   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou
Also wenn du so viel Öl im V-Raum hast, kann es wirklich an der Zylinderkopfdichtung liegen.
Reparatur ca 1500 Euro wenn du gut handelst, auch beim Freundlichen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frust...b30-92150.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frust...eht-98251.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abger...-v8-98375.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.05.2009, 21:43   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
jou
Gruß Wolfgang
Kleine Bitte... Solltest du (falls die ZKD undicht ist) ein wechsel selbst machen (da erfahrunge etc...) dann stell mir doch bitte eine anleitung zusammen.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 22:39   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
jou
Gruß Wolfgang
In meinem Fall aber V12.
Gut ich werde nächste Woche mal die Ansaugspinne abnehmen damit ich mehr sehe.
Ich werde -wenn defekt- dann selber die ZKD wechseln.
Lohnt es sich, gleich beide zu wechseln, auch wenn die andere i.O. ist?
Wie hoch sind die ungefähren Materialkosten?
Gruß, Ronald
Alt 22.05.2009, 23:23   #5
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hallo Ronald,
ich hatte bei mir die gleichen Symptome, wie du sie beschreibst.
Hatte auch die Befürchtung, dass ich den gelichen Mist habe, wie Wolfgang.
Allerdings hat es sich dann bei mir zum Glück herausgestellt, dass meine linke VDD total zerbröselt war. Bin erst nicht auf den Gedanken gekommen, da dise erst ein Jahr alt war. Aber lieber so, als ne defekte ZKD.
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 01:34   #6
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Richtig, ich will nun auch ungern daran denken dass es die ZKD ist. Auf jedem Fall ist es viel Öl, also bin 800KM gefahren und hab danach 1,5Liter Öl nachkippen müssen. Demnach denke ich dass ca 750ml aus dem Leck gekommen sind. Die Suche wird nur verdammt schwer, weil ja alles mit Öl nass ist...
Alt 23.05.2009, 14:15   #7
SALZPUCKEL
Um das genauer zu lokalisieren, mußt wohl oder übel die Ansaugbrücke runternehmen. Dann siehst du, ob es aus den Ventildeckeldichtungen oder der ZKD kommt.
Gruß Wolfgang
Alt 29.09.2009, 01:58   #8
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Standard Ursache gefunden
das Öl kommt von der Brücke wo die Steuerkette durchläuft, da ist in der Mitte ne Papierdichtung und, was eigentlich nicht sein sollte: Ein Spalt ca. 0,2mm zwischen Dichtung und Gehäuse.
Was nun? Die Schrauben sind alle Fest vorne.
Hat jemand eine Lösung?
neue Dichtung wahrscheinlich...
Ich muss leider im Oktober zum TÜVkann der das beanstanden? Der komplette Motor ist deswegen mit Öl vollgesaut...
Grüsse an die Leser, Ronald
Alt 29.09.2009, 04:34   #9
Standard die sprudelnden Oelquellen des M70
hier die Moeglichkeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cafeamwehrgang.de/fbilder/oel1.jpg
Alt 29.09.2009, 16:31   #10
SALZPUCKEL
Hallo Ronald,
zu dem Problem selbst kann ich dir nichts sagen.
Aber wenn der gute TÜV-Mann unten am Motor Öltropfen sieht, wird er dich mit Sicherheit noch einmal sehen wollen.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Wasserverlust/-Leck muellerbrunor BMW 7er, Modell E38 0 15.02.2009 21:01
benzintank leck wissam BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2008 17:19
Benzin Leck bryany76 BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2008 18:27
Öl- Leck Atze666 BMW 7er, Modell E38 14 27.05.2005 17:21
Klimaanlage-leck 740er littlebigb BMW 7er, Modell E32 5 16.09.2004 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
