Alt 17.05.2009, 23:06   #11
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Holla
Ich tippe auch mal, dass das Lenkgetriebe an sich locker ist und sich unter bestimmten Umständen bewegt. (War/ist zum Beispiel bei den 6er E24 ein bekanntes Problem). Es würde zumindest die Schiefstellung des Lenkrades erklären. Wenn du in die andere Richtung lenkst, "rutscht" es wieder in die angestammte Position. Auf jeden Fall würde ich maximal noch einmal damit fahren... in die Werkstatt- und den Dicken so lang dort lassen, bis der Fehler behoben ist!! Aber manche sind da schmerzfrei...
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 23:29   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Andre!
Das problem bei den E23 und E24 ist mir auch Bekannt.Nur ist das Lenkgetriebe beim E32 anders Befestigt,was natuerlich nicht heissen soll,das es sich im E32 nicht loesen koennte.Das die Grosse Uberwurfmutter an der Lenksaeule vielleicht lose ist,ist vielleicht Unwahrscheinlig?!In diesem Fall koennte es ja wirklich so sein,Kleiner Fehler,Grosse Wirkung
M.F.G. Dansker
Alt 18.05.2009, 06:26   #13
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Wurde vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt,das Lenkgetriebe Ein(Ver)stellt?Ist die Justierschraube auf dem lenkgetriebe noch heil?
Gruss Dansker
Moin Dansker,
dann währe das Lenkrad aber immer schief und nicht nur ab und zu oder ?
Mfg Jens
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 06:37   #14
Zitat von Jens_Kr Beitrag anzeigen
Moin Dansker,
dann währe das Lenkrad aber immer schief und nicht nur ab und zu oder ? Mfg Jens
sitzt die Justierschraube denn ueberhaupt noch da drauf auf dem Lenkgetriebe? Vielleicht ist sie garnicht mehr da?
Alt 18.05.2009, 06:41   #15
Jens_Kr
Moin hmm,
da werde ich mal nachher schauen.
Mfg
Jens
Alt 18.05.2009, 06:52   #16
Jens_Kr
Aber wofür ist die Justierschraube eigentlich da setz die einen Lenkanschlag ?
Jens
Alt 18.05.2009, 07:12   #17
nein, sie justiert das "Spiel" der inneren Teile im Lenkgetriebe.
Schneckenrollen-Lenkung
Wartung
Die Schneckenrollen-Lenkung muss in gewissen Zeitintervallen auf ihre Spielfreiheit hin untersucht und ggfs. mit Ringschlüssel und Schraubenzieher nachgestellt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Schneckenrollen-Lenkung.htm
Alt 18.05.2009, 09:57   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wartung
Haben wir nicht eine Kugelumlauflenkung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Kugelumlauf-Lenkung.htm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.05.2009, 10:12   #19
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und so sieht's Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) in Bewegung aus. Am unteren Bildrand mittig in der Achse des dicken Zahnradsegmentes ist die Einstellschraube.
Die Flanken des Zahnradsegmentes sind leicht abgeschrägt, durch Justieren an der Einstellschraube kann man dieses bei Bedarf näher an die Zahnstange bewegen und so ein Spiel an dieser Stelle ausgleichen.
Der vom TE beschriebene Effekt lässt sich meiner Meinung nach nicht auf das Lenkgetriebe zurückführen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.05.2009, 10:22   #20
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Haben wir nicht eine Kugelumlauflenkung? Gruß Wolfgang
ich habe eins von ZF drin und das sieht so aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uebe...tml#post839156
An Deinem 740 ist eins drin von Vickers oder LUK.
Die sehen ganz anders aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) See for yourself
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 14:59
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
