20.04.2009, 19:05
Fahrzeug: E32 7,35i L 03.87
Geht aus wen der warm wird
Hallo zusammen,
habe problem mit dem BMW E 32 03.87 . Er startet sofort wenn der Kalt ist läuft er ca. 10-15 min wird der Motor warm geht er aus hat jemand eine idee was es sein kann ?
Grüße Biggie
20.04.2009, 20:44
Hi Biggie,
das wird der Temperaturfühler für die DME sein.
Dieser befindet sich auf dem Thermostatgehäuse ist blau mit einem Stecker oben drauf neben dem Fühler für das Combi!
Diesen kann man auch durchmessen hier mal die Werte dazu:
Sollwerte für Temperaturfühler 13 62 1 709 966
Verwendung im 730iM30 und 735i , Motronic - nicht EML:
-10°: 8,26 - 10,56 kOhm
+20°: 2,28 - 2,72 kOhm
+80°: 290 - 364 Ohm
Heiko
20.04.2009, 20:57
Zitat von flerchen
Hi Biggie,
+80°: 290 - 364 Ohm
Heiko
Hallo Heiko,
vielen dank für die Info, werde sofort morgen früh prüfen unter anderem kann auch sein das der steuergerät kapput ist ?
Gruß Biggie
20.04.2009, 21:20
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
das könnte aber auch der Kurbelwellensensor sein.
Das Problem gibt es bei vielen Fahrzeugen...
Wenn der Fühler noch kalt ist, funktioniert noch alles wunderbar und sobald er etwas Temperatur abkriegt, spinnt der Fühler und gibt kein OT Signal zum Steuergerät und somit gibts auch keinen Zündfunken.
Einfach mal den OT-Fühler bez. Kurbelwellensensor im Kaltzustand auf Durchgang messen und sobald der Motor wieder streikt, den Fühler nochmals messen.
Wenn er dann im warmen Zustand keinen Durchgang hat, ist er auszutauschen...
Man kann sich Spasshalber beim gut sortierten Ersatzteilhändler oder in der Apotheke eine Dose Eisspray bez. Kältespray kaufen und sobald der Motor streikt einfach mal den Fühler einsprühen...
Gruß...
20.04.2009, 21:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von biggie
Hallo zusammen,
Grüße Biggie
Kannst Du das "geht aus" bitte wesentlich genauer beschreiben. Auch was passiert, wenn Du ihn erneut startest .. mit Gas .. ohne Gas.. etc..
20.04.2009, 22:43
beim ausgehen hörte sich so an ob der Tank leer ist beim anmachen kurbellt er und dann bleibt es stecken ob irgendwas in der Maschine blokieren würde
Geändert von biggie (21.04.2009 um 06:33 Uhr).
21.04.2009, 10:01
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Ich hatt das mal beim Omega 3000, da hat die Benzinpumpe nicht mehr die volle Leistung gebracht, wenn sie warm war.
21.04.2009, 17:46
Ich danke für die umfassende und ausführliche Beschreibung des Problems.
Ich will meine Antwort ähnlich umfassend und ausführlich schreiben:
"Da ist was Kaputt !!"
Benzinfüllstand & Benzindruck prüfen.
Kühlflüssigkeit und Motoröl prüfen auf Kopfriss-Symtome.
21.04.2009, 18:44
ich danke euch für die Infos, folgendes habe ich überprüft
- Benzindruck
-Benzinpumpe
-Temperaturfühler
-Kühlflüssigheit und Motoröl
Nur den OT-Fühler muss ich noch morgen prüfen ob der evtl.defekt ist ,ich werde ihn mit Eisspray besp. wenn der Motor kurz vom Ausgehen ist.
Sollte der OT-Fühler tatsächlich defekt sein kann ich ihn einzeln austauschen oder brauche ich das ganze kabel werk?
Grüße Biggie
22.04.2009, 11:48
OT-Fühler ist auch nicht
ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr was ich noch prüfen sollte?
