09.04.2009, 20:12
Fahrzeug: Mercedes 406
Hilfe Nebelscheinwerfer
Hallo vieleicht kann mir einer hier weiter helfen!!!von meinen Vater der e32 hat jetzt Nebelscheinwerfer bekommen weil der Vorbesitzer sie ausgebaut hat jetzt ist alles angeschlossen aber nichts leuchtet vorne?? jetzt mal die Frage wo dran es liegen kann?!! kann mir vieleicht einer ein Bild vom Sicherungskasten wo die Relais sind senden!!und am besten wo das für die vorne ist markieren!! MFG
10.04.2009, 18:25
750i powered by ROTTALER2
Du müsstest schon genauere Angaben machen,was für ein E32 es ist, da
gibt es viele Unterschiede........so wie Du es hier beschreibst, wäre es
genau,als wenn einer schreiben würde...... mein Auto fährt nicht,was kann
ich tun...........man muss schon etwas genauer wissen, welches Modell es
ist.
Viele Grüsse
Peter
10.04.2009, 18:31
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Damit Du weißt warum Peter das meint
hier mal ein LINK weshalb das generell wichtig ist...
Ist nicht böse gemeint, aber....
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
10.04.2009, 18:58
Es ist ein E32 730i Automatik r6 ez:89 eben ein normal außer das der Vorbesitzer eine alte schlampe!! soviel Dreck habe ich noch nie in einen Auto gesehen die Schalter der Fensterheber waren verknistet und sonst war auch nichts besonders außer das er ein navi drin hatte von 1860 oder so  naja kann leider nicht so viel sagen außer das eben was ich selber gesehen habe!! würde gerne Bilder Reinmachen weis aber nicht wie
10.04.2009, 19:02
Bilder kannst Du recht einfach mit diesem..... Bild Upload Version 4
oder mit diesem..... ImageShack® - Image Hosting Programm einfügen,die sind so
einfach,die verstehe selbst ich und ich bin nicht fit mit dem PC
Viele Grüsse
Peter
10.04.2009, 19:08
klapt nicht die sind zu groß und die haben 3,9mb
10.04.2009, 19:10
am besten per skyp senden oder so wen du hast!!
10.04.2009, 19:15
Individualer
Ich verkleinere Bilder immer mit dem hier:
FastStone Image Viewer, Screen Capture, Photo Resizer ...
Da ist da prog Resizer. Dann die Bilder von der Festplatte hier hochladen. Klappt.
10.04.2009, 22:59
10.04.2009, 23:15
also, bei Deinem 06/1989 sollte es noch diese Konstruktion geben. Da ist Fahrerseitig hinter der Stosstange eine dicke Kupplung, die ist zustaendig fuer die Nebelscheinwerfer und das Aussenthermometer. Und dieser Stecker oxidiert gerne innen. Du musst also zuerst die Stosssstange abbauen um an den Stecker zu kommen. Stecker mit beiden Haenden anfassen und drehen, er oeffnet sich in der Mitte. Bilder hier
OBC temp stuck at -30
Und vorher musste natuerlich die Stosstange abbauen
removal instructions of front bumper
