Alt 09.04.2009, 13:00   #11
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
weiter runter scrollen, Reichelt, Conrad etc
Alt 09.04.2009, 13:25   #12
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
okay.
Ich denke dann hol ich en Heizschwert komplett ist es schwer einzubauen und wie wird es eingebaut ?
weil wenn ich drehe fühlt es sich an als wenn ein Zahnrad gebrochen ist oder wie wenn ich ins Leere drehe..
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 13:33   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Pizzaboy
was macht dein Schwert?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.04.2009, 13:40   #14
Zitat von Bmwheizer Beitrag anzeigen
Wo finde ich das Teil bzw wo bekomm ich Ersatz?
Weil bei mir ist dasProblem auch das ich die Lüftung nicht ausgeschaltet bekomme...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sascha-himmelein.de/forum...eizschwert.pdf
Andre hat 2 von Behr
Alt 09.04.2009, 13:52   #15
Bmwheizer
Okay, vielen Dank.
Ist echt eine Top Anleitung..
Danach geht dann mein Gebläse wieder also lässt sich dann regulieren ?
Alt 09.04.2009, 14:01   #16
ja, wenn das Heizschwert repariert ist, dann geht das Geblaese wieder zu regulieren, denn dafuer ist das Heizschwert da.
Alt 09.04.2009, 15:40   #17
Bmwheizer
Super.
Ich denke ich wechsel es komplett.. Ist weniger Arbeit.
Alt 10.04.2009, 12:32   #18
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Für frühzeitigen Ausfall der ersetzen BUZ kann auch falscher Umgang der Bauteile bzgl. mangelnden ESD-Schutz verantwortlich sein.
Bensonders MOSFET sind in der Hinsicht sehr empfindlich.
Oft "schießt" man so ein Bauteil leicht ab, ein Ausfall macht sich dann nicht unmittelbar bemerkbar...frühzeitiger Defekt ist aber sehr wahrscheinlich.
Deshalb, vor der Reparatur elektronischer Komponenten unbedingt auf gründliche Erdung (zumindest der eigenen Person) achten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrostatische Entladung ? Wikipedia
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 08:58   #19
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Ich habe mit einer geerdeten Antistatikunterlage gearbeitet und auf sehr kurze Lötzeiten geachtet.
Daran kanns denke ich eher nicht liegen - trotzdem ein wertvoller Tip.
Eher vielleicht das der alte Gebläsemotor höhere rücklauf-Spannungsspitzen erzeugt als ein neuer.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 13:38   #20
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn der alter Motor an zu starker Funkenbildung leidet kann es sein dsas die MOS darunter leiden.. Habe ein Schwert zig mal neu gemacht, dann den Motor gewechselt und seit dem ist das Schwert i.O.
GGf könnte man einen kleinen Spannungsfesten Kondensator parallel zum Motor schalten... diese könnte dann die Spannungsspitzen schlucken..
Der Umwelt zuliebe:
Stichworte
gebläse, heizschwert
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 15:30
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
