Alt 13.10.2004, 17:37   #1
Standard Anzugsdrehmomente Oelpumpe V8 Motoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung fuer diverse Anzugs-Drehmomente mit Bildern
Alt 03.10.2005, 21:50   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
dabei sollte gleich die Kettenspannung der Ölpumpenantriebskette korrekt eingestellt werden. Das geht mit der geschraubten Buchse an der von vorne gesehen linken Ölpumpenbefestigungsschraube.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 17:30   #3
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Wie kann man da die Spannung einstellen?
Ist das unbedingt notwendig oder genügt es, einfach diese Schraube auszutauschen und wieder fest zu ziehen?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 00:14   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Im dritten Bild den Bolzen herausdrehen, mit Imbus den Einschraubsechskant oben an der Pumpe so einstellen, daß die Kette auf halber Höhe einen Durchhang von 10 mm +- 2mm hat. Dann mit dem Bolzen wieder festschrauben.
Anzugsmoment 22 Nm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.03.2009, 10:24   #5
FranzR
Gruß Lukas
Kurze und korrekte Antwort: Ja das ist unbedingt notwendig.
Die Kette würde falsch eingestellt eine verkürzte Lebensdauer haben, wobei zusätzlich eine gewissen Unwägbarkeitskomponente existiert.
Also wenn du keinen Pfusch machen willst, stellst du das ein. Es ist wirklich schnell gemacht.
Alt 21.03.2009, 18:08   #6
luki
So hallo zusammen,
ich habe es heute in Angriff genommen, die Ölpumpenschrauben zu kontrollieren...UND ES WAR HÖCHSTE EISENBAHN!!!
Beim Abmontieren hat mein Kumpel die Ölwanne nach unten gesenkt um das restliche Öl auszukippen und dann...bling bling...ich dachte oh oh, das wollte ich aber nicht hören und starrte sogleich fassungslos auf das Loch an der Ölpumpe, in dem eigentlich eine Schraube sitzen sollte!!
Also habe auch ich richtig Dusel gehabt, das die Schraube nicht in den Kettentrieb gefallen ist!! Die anderen Schrauben waren so halbfest. Was mich aber stutzig macht, daß es anscheinend Unterschiede in der Befestigung gibt. Auf den Bildern oben sieht man eine Schraube und zwei Muttern. Bei mir waren es drei Schrauben, alle die gleichen..??
Auf jeden Fall sind die jetzt selbstsichernd mit so einer pinken Paste eingeschmiert und zusätzlich habe ich noch etwas Loctite drangemacht in der Hoffnung, dieses bling bling niemals wieder zu hören!!
Auf jeden Fall auch die M6er Schrauben kontrollieren, die die Ölpumpe zusammenhalten, die waren bei mir auch alle lose!!
Gruß Lukas
Alt 22.03.2009, 09:54   #7
FranzR
Gruß Lukas
Ja, das war bei mir genauso. Die waren alle nur so "lauwarm" fest
Das mit dem Durchhang vom kleinen Kettchen hast du geregelt bekommen?
Alt 22.03.2009, 10:43   #8
luki
Ja die Kettenspannung war so wie beschrieben, mit 10mm Durchhang, von daher musste ich gottseidank nicht viel dran drehen.
Gibts eigentlich auch Probleme mit der Mutter, die das Kettenrad hält? Die hab ich jetzt nämlich nicht kontrolliert...
Gruß Lukas
Geändert von luki (22.03.2009 um 12:18 Uhr).
Alt 23.03.2009, 06:31   #9
FranzR
Kann ich dir nicht sagen. Ich hatte meinen nur 2 Jahre, da war das mit der Pumpe nur einmal fällig. Ich habe die Schrauben damals mit Sicherungsdraht festgemacht.
Alt 27.03.2009, 21:59   #10
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Exzellente Anleitungen. Heute gemacht, alle Schrauben von Hand rein und raus - ich hab inkl. Ölwechsel & Filterwechsel knapp 2 Stunden gebraucht.
Bei mir waren übrigens alle Schrauben noch fest und lösten sich mit hörbarem "Knack" - da war wohl schonmal einer bei. Die Dichtung war auch bereits eine Metalldichtung.
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuerketten ersetzen E32 V8 Hamburg Motoren Hildebrandt reini BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 15:12
Motorraum: 740 Oelpumpe Warnung Erich BMW 7er, Modell E32 17 23.08.2004 17:02
BMW stellt seine neuen Reihen-6-Zylinder Motoren vor Christian Autos allgemein 1 07.07.2004 15:16
E65: Facelift + Neue Motoren + ? manolo BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2004 09:35
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
