Alt 01.03.2009, 21:51   #91
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
So,.....mal ne dumme Frage.
Wenn man die Zündung einschaltet,ist das normal das die Drosselklappen surren????
((Kann das evt mal jemand an seinem Fuffi ausprobieren))????
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 09:03   #92
Piet-Werne
Hallöchen.....
So gestern haben wir die Zündkabel mal ausgebaut & die kerzen rausgenommen....((ja meine Finger sind gebrochen))
Die kerzen waren alle Rehbraun...außer eine....die war wohl defekt...da sie weiß gewesen ist und leider das gewinde im Kopf bleiben wollte
--Fotos folgen--
Kompression prüfen wir heute noch die andere bank....die rechte hat schonmal gute werte. 13/12/13/12/12/12 BAR....da kann man zufrieden sein...
Auch da wo die Kerze im eimer war hat 12bar.
Fehlerspeicher hatte ja , Fehler 28 Zündfehler
Mal schauen....Heute noch die Kabel durchmessen und kompression links prüfen.....dann neue Kerzen rein.....naja...dann schauen wir mal
Kerzen waren NGK ...5... R drin....!!!!
Mit einer V diode!!
Mal schauen....
Mfg Piet
Alt 03.03.2009, 09:05   #93
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wolltet ihr nich noch die Lambdas tauschen...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 09:07   #94
Piet-Werne
Achja...das hatte ich auch gemacht....
Alt 03.03.2009, 16:12   #95
Piet-Werne
Hi,so Also die Kompression ist super bei dem Motor...!!!!
Hat 12-13bar auf allen Zylindern....denke das ist für ca 280tkm ganz ordentlich
Naja....habe heute noch nen Fehlerchen gefunden...2.Zündkabel haben weniger durchgang als die anderen und 1.Zündkabel is Tot!!!!!
Kann man Lambdasonden durchmessen????
Der hatte zwar neue drin....aber irgendwelche NO-Name...und als ich die gegen die Bosch getauscht habe..lief er ruhiger...!!!!!????
Naja....Mittwoch oder Donnerstag kommen andere Kabel / neue Kerzen & Neue Verteiler & Finger rein....
Naja,....dann schauen wir mal!!!!
Mfg Piet
Dateityp: jpg 100_3558[1].jpg (91,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_3555[1].jpg (100,6 KB, 16x aufgerufen)
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 00:47
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 14:39
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 13:54
Abgasanlage: 750i-Katalysatoren leer,was bringt es an Leistung? bastigolf4 BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2005 17:26
Leistung?750i?? z3moliver BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
