Alt 10.02.2009, 18:14   #71
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Wolfgang,
also diese Diode ist meines Erachtens OK weil ich dort auch die ca. 12V gemessen habe - nur an dem Transistor eben nur an einem Beinchen!
Um zu lesen was da drauf steht muss ich den auslöten..sonst sehe ich nichts!
Mache gleich und gib die Daten durch!
Laut diesem Plan vom Amp - wenn ich das als Lehrling richtig sehe - sollte das doch ein BC548 oder BC338 sein...oder liege ich falsch?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 18:38   #72
Nightflyer
So...also da steht:
TFK 110
BD 138
Leider sagt mir das gar nichts
Da lag ich mit meiner vermutung über den Typ wohl völlig daneben
Nachtrag:
Hab mir den Transistor mal mit einer Lupe angesehen - sieht aus als wäre da von innen nach aussen etwas durchgebrannt!
Hab das Teil bei Conrad gefunden mit der BD 138 Bezeichnung....wäre machbar den zu reparieren!
Geändert von Nightflyer (10.02.2009 um 19:38 Uhr).
Alt 10.02.2009, 19:53   #73
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eh, das zählt net,
ich suche nach TFK110, könnte Telefunken gewesen sein, finde aber nix. Schau morgen in der Firma mal nach, habe da noch alte Datentabellen.
Dann suche ich nach BI 138 (gibt es auch net) und was machst du in der Zeit? Aus BI -> BD
hmm, BD 138, weis net.
Wäre PNP, passt dann mit der Ansteuerung nicht so wirklich.
An welchem Pin kommst du denn da an?
hat der ein Loch in der Mitte? Der BD hat eins.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2009, 20:59   #74
Nightflyer
Hi Wolfgang,
tut mir leid....das es BD heist hab ich erst mit der Lupe gesehen weil da scheint er verkohlt zu sein...und es sah zuerst aus wie BI...DICKES SORRY!!!!!
Ein Loch hat er in der mitte!Wenn ich mich an heue morgen erinnere als ich unter Spannung gemessen habe, waren ca.11,7 V am Emitter.
Am Collektor und der Base waren da nur mV zu messen!
Alt 10.02.2009, 21:09   #75
SALZPUCKEL
War ja net böse gemeint
Wenn du dir sicher bist, und so sieht es aus, dann tausche den.
Aber prüfe die anderen dicken Kondenser auch noch. Von nichts fackelt der nämlich net ab, der macht ca 1,5 Ampere.
Dioden/Zenerdioden im Umfeld auch mit prüfen, als Folgeerscheinung.
Gruß Wolfgang
Alt 10.02.2009, 21:22   #76
Nightflyer
Hi Wolfgang,
nein...ich weis das Du das nicht böse gemeint hast
Ich war selbst am suchen nach TFK und BI 138...bis ich mir das nochmal angesehen habe
Wegen dem Transistor bin ich mir eigentlich sehr sicher....wegen der Diode und dem Kondensator muß ich nochmal schauen......der Grund für das verkockelte ist mir auch ein Rätsel - aber ich weis ja auch nicht was der vorgänger gemacht hatte.....schien mit Elektrik nicht viel am Hut gehabt zu haben...mit Lüsterklemmen und so gearbeitet
Wenn ich sowas mache benutze ich Kabelschuhe oder Aderendhülsen und löte das ganze dann......und zum Schutz dann Schrumpfschlauch drüber
Du weist ja noch gar nicht das ich Elektriker bin.....aber mit Autoelektrik hab ich es nicht so...obwohl zur normalen Elektrik ja nicht allzu großer Unterschied ist...aber irgendwie krieg ich das im Auto nicht auf die Reihe...und mit Elektronik ist schon sehr lange her
Morgen werde ich nochmal die beiden vorgeschalteten Bauteile prüfen und sehen ob ich eine BD 138 hole und tausche!
Ich hoffe das es dann schon geht - wäre für mich die billigste Variante
Wünsche erstmal einen schönen Abend...bis morgen dann...
Alt 10.02.2009, 21:29   #77
SALZPUCKEL
Was ist der Unterschied zwischen Autoelektrik und Hauselektrik?
Bei der Hauselektrik mußt du 50 mal so schnell zittern
Schönen Abend noch...
Alt 10.02.2009, 22:45   #78
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der gute alte BD138...ja, grün für den PNP-Typen. Der NPN war schwarz. Heute meist nicht mehr, wunder Dich nicht wenn der Ersatz schwarz ist.
Die schalten dann wohl über den BD138 durch oder regeln. An der Basis muss mindestens ca. 0,6V weniger als am Emitter anliegen. Der Kollektor geht dann wohl zu +Ub. Kokel den Tranistor erstmal raus und schau wie die Spannung an der Basis aussieht. Wenn da schon was nicht stimmt (umso näher an 0 Volt desto schlechter) setze den neuen nicht oder nicht ohne Schutz ein, ein Widerstand vor dem Emitter mit ca. 100 Ohm sollte reichen. Ich bin mit Wolfgang einer Meinung dass mit einiger Wahrscheinlichkeit was faul ist, von selbst ist der eher nicht abgeraucht. Ich kann den im Schaltbild nicht finden, wenn ich den nicht mal wieder übersehen habe dann ist nicht klar was der macht. Für das Relais ist der nicht zuständig, das schaltet ja durch oder?
Grüsse
Michael
Alt 10.02.2009, 23:18   #79
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Oh mein Gott... ihr seit ja immer noch am rum werkeln... echt hart.. mein Beileid
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 23:21   #80
SALZPUCKEL
@Michael,
im Schaltbild finde ich den auch nicht. Scheint wohl doch ein anderer Plan zu sein.
@Juergen
bevor du den T einlötest, noch eine Idee. Messe mit dem Ohmmeter vom Kollektor nach Masse, pole das Ohmmeter um und messe noch mal. An Hand des Widerstandes kannst du in etwa den Strom (bei 12 Volt) berechnen. Wenn du nur einige wenige Ohm (<12) hast, must du noch weitersuchen.
Das ist aber nur eine rein statische Messung.
Gruß Wolfgang
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 09:55
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 18:44
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 17:09
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
