Alt 29.12.2008, 09:34   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Ärger Lüftung , Austritt der Warmluft nur an der Windschutzscheibe
Hallo liebes forum ,
kaum ist der winter da, schon hat man die ersten muken und kalte füße !!
bei meinem 7er habe ich nur warmluft an den frondscheibendüsen . Alle anderen Luftauslässe sind ohne funktion egal was ich am klimabedienteil einstelle...
das heißschwert arbeitet auf alle stufen.... ! Auch bei kaltluft bläßt es nur aus den Front düsen .
Weiß jemand einen rat bevor ich mir bei der kälte nen wolf suche....bin für jeden rat dankbar
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 11:30   #2
Robbie
Ich vermute das es das Ventil der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzwasserpumpe sein wird oder eben das Steuergerät der Heizung (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA).
Beides zu finden in Andres Shop.
Ein blick ins deutschlandweite zeigt noch ein paar günstigere Angebote
Geändert von Robbie (29.12.2008 um 11:37 Uhr).
Alt 29.12.2008, 11:32   #3
CK ONE
Fahrzeug: 730 i E32
Standard Heizungsproblem
probier mal folgendes:
Zündung aus, Sicherungen 22,23 für Heizung(siehe Aufdruck Sicherungskasten) herrausnehmen, Steckplätze ggfs reinigen, etwas Kontaktspray WD 40 zB. sparsam einbringen, Sicherungen rein ,Zündung ein , prob. ob es klappt.
Hat bei mir geglappt, seither 1/ 2 Jahr Ruhe.
Guten Rutsch
CK ONE
CK ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 11:39   #4
Robbie
Beides zu finden in Andres Shop. Aber mim Andre kammer auch babbele und dann haste auch noch Gewährleistung.
Alt 29.12.2008, 15:48   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da ja Warmluft kommt, scheidet die Zusatzwasserpumpe aus.
Hörst du denn, daß sich die Klappen verstellen? Hört sich so an, als ob die Anlage auf Defroster läuft, dann bläst sie nur zur Scheibe. Oder die Stellmotore des Heizunskastens sind defekt (unwahrscheinlich).
Kommt den Luft aus dem Fußraum, wenn du die Taste Fußraum drückst?
Könnte auch das IHKA selbst sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.12.2008, 23:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo!
Hatte auch gerade Probleme mit meiner Heizung.Bei mir waren beide Ventilschaefte der Heizungsventile Gebrochen.Nun funkt es wieder.Kann man nicht ein Kompl.Heizungsventil mit Pumpe vom E34 nehmen?Die scheint mir etwas solider zu sein,als die alte Ausfuehrung vom 7er.
M.F.G. Dansker
Alt 30.12.2008, 09:10   #7
7er provet
ich habe mir dem einfachsten angefangen , sicherungen raus neue rein sowie platinenreiniger , stecker mit platinenreiniger gesäubert und siehe da es geht alles wieder ! ist auch mal schön wenn es nur kleinigkeiten sind
Heizung/Klima: Lüftung Windschutzscheibe Steiner BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2008 13:53
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Elektrik: Voller Ausfall der Lichtanlage / Lüftung nur maximal... 7erNeu BMW 7er, Modell E32 21 13.06.2006 17:08
Kratzer in der Windschutzscheibe Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2004 12:29
Beschichtung der Windschutzscheibe sinnvoll? Thomas S. Autos allgemein 9 21.06.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
