Alt 17.12.2008, 10:14   #1
devilkills
Fahrzeug: e32 730 bj 1988
Standard gebläse sagt nichts mehr.
hallo und guten morgen zusammen
mein gebläse im e32 sagt nichts mehr,
wer kann mir da helfen?
ich habe einen neuen motor besorgt,aber ich weis nicht wo und wie ich das teil finden soll.
vieleicht kann mir einer sagen wie ich vorgehen muss?
sicherrungen sind alle in ordnung.
abundzu dreht er an (für 10 sec) mit ein klack gereuch.könte also auch nur was drin hängen und damit die schaufelräder spert.
aber ich denkmal, wenn ich bis dahin komme kann ich das teil auch tauschen!
es wehre super wenn jemand einen plan von den ausbau hat oder ein link wo ich einen runter laden kann. schwartz auf weis ist es immer besser,ich bin nicht so fürm mit teschnick begriffe, bin nur ein maurer.
danke im vorraus vinny.
devilkills ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 10:29   #2
Robbie
Erich! Hau ma 'n Link raus^^
Den Motor findest Du auf jeden Fall vorne. Erst den Ausgleichsbehälter ab, dann da Brett raus ziehen (nach oben), Plastik weg, den Gurt und die Stromversorgung lösen und dann schon mal viel Spaß beim zusammen bauen
Druckstellen an den Fingerkuppen, viel fluchen und HANDRÜCKENBLUT
EDIT: @Erich, hab 'n!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080712/index.shtml
Geändert von Robbie (17.12.2008 um 10:36 Uhr).
Alt 17.12.2008, 11:16   #3
devilkills
Daumen nach oben
danke super werde nachher direckt dran gehn .
ich melde mich morgen wie es gelaufen ist.
wolte schon von innen ran, ich dachte es währe viel schlimmer.
Alt 17.12.2008, 11:22   #4
zu Befehl, Robbie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
@devilkills
geh auf meine Seite unten, da findest Du alles was man fuer den E32 braucht
Alt 17.12.2008, 11:24   #5
vinny,
pruef doch erst mal, ob es nicht das Schwert ist:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Alt 19.12.2008, 18:47   #6
devilkills
hallo zusamen
erstmal danke!
das teil ist getaucht und leuft
6stunden, ich hatte den kaffee auf.
altes auto eben
das auto stand jetzt ein jahr bei mir in der halle und wurde nicht bewegt,
jetzt habe ich den diken wieder angemeldet und schon geht es wieder los,
fensterheber: einmal runter und wieder rauf ende!
centrahl weg, fensterheber weg, radio weg.!
sicherungenxidirt? alle raus alle wieder rein,geht nicht
wo kan der fehler sein? gibt es noch andere sicherungen?
mfg:devilkills
ps. vinny bracht hilfe
danke schon im vorraus von vinny
Alt 19.12.2008, 22:05   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
auch hinten unter der Rückbank?
Module auch ziehen und wieder einstecken.
Sonst noch was, was nicht geht?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.12.2008, 07:15   #8
devilkills
hallo ich werde gleich mal unter der rückbank gucken da war ich noch nicht.
die sicherrungen hatte ich ganz vergessen,danke.
gruss vinny
Alt 20.12.2008, 14:22   #9
devilkills
hallo
habe die module gezogen wieder eingesetzt ein wenig geklopft(vorsichtig) alles leuft wieder
super,ihr seit alle klasse
danke an alle!
bei bmw sagen die immer auto bringen,prüfen,jede mänge euros mitbringen,past!
super das ich euch gefunden habe
nochmals danke!!!!!!!
gruss vinny
Elektrik: Nichts geht mehr :-( MäxPower BMW 7er, Modell E32 10 20.11.2008 15:11
Elektrik: Nichts geht mehr..... stecki BMW 7er, Modell E32 24 02.09.2007 19:48
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 22:26
Elektrik: Boardcomputer sagt nichts mehr Logon BMW 7er, Modell E32 4 17.10.2004 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
